拔掉初始化安装TOS系统的硬盘后,TOS系统不能启动?
TOS 系统配置
适用型号:
F2-220、F2-420、F4-220、F4-420、F5-420、F2-221、F2-421、F2-422、F4-221、F4-421、F4-422、F5-221 、F5-421、F5-422、F8-421、F8-422、F2-423、F4-423、T6-423、T9-423、T12-423,T9-450、U4-423、U8-423、U8-450、U12-423
适用版本:
TOS 5.1.40
故障现象:
将TNAS设备内初始化安装TOS系统的硬盘拔掉,设备内仅保留后面添加的硬盘。然后开机,TNAS设备的网络指示灯不亮,仅电源指示灯亮起,同时通过TNAS PC客户端搜索不到。
例如,用一块SATA硬盘或M.2 SSD安装TOS系统,然后再插入其他硬盘,在TOS控制面板中创建存储池与卷,再关机拔掉安装系统时插的硬盘。
原因分析:
TOS 5.1.40版本有对TOS系统盘有做调整,对于未参与初始化安装系统的硬盘是不具有TOS系统。而TOS5.1.40版本之前的系统,安装TOS系统之后再添加的硬盘是具有系统信息的。
解决方法:
请勿拔掉TOS的系统盘使用。
rzdfx
Re: 拔掉初始化安装TOS系统的硬盘后,TOS系统不能启动?
帖子 rzdfx »
这样改动后有一个疑问,如果系统盘损坏,是不是整个TOS无法启动了
是的,如果系统盘的系统分区损坏就将无法启动。
MrLuo1980
帖子 MrLuo1980 »
{L_BUTTON_AT}TMRyan
初来乍到,请多关照!
我的疑问是,如果安装TOS时,就是两块硬盘,并且设置的是Raid1模式,那么主硬盘坏了以后,还能进系统吗?谢谢!
{L_BUTTON_AT}MrLuo1980
您好,在较新的TOS5上,这取决于您在安装 TOS 时是否选择同时安装在两个盘上,如果您选择安装在两个盘上,“主硬盘”坏后,另一个盘也能启动系统。反之如果只安装在一个盘,则不能用另一个盘启动系统。
l222222
帖子 l222222 »
tos6与tos5工作模式相同吗?
F4-NAS、F5-221,
回到 “系统配置”
