热备盘启用重建traid后,遇到的一些问题
- jimmylovegemini
今天试了一下热备盘的使用,发现TRAID是可以重建,但重建完,系统盘没有跟着过来,导致没有系统盘了,这个问题如何解决?系统盘没有后直接重启后就开不了机了,然后又要重新装系统,这样的操作感觉好危险啊。
Re: 热备盘启用重建traid后,遇到的一些问题
不太明白您的问题。请详细说明您是如何操作的。
您好,为了更好地协助您,请提供以下信息:
1.当前TOS系统版本号
2.TOS系统的安装位置在设备内的位置,具体硬盘编号是多少?
3.热备盘替换的哪块目标硬盘(TRAID阵列中的具体硬盘编号),被替换的目标盘为TOS系统盘吗?
1.当前TOS系统版本号
铁子的系统盘是随机启动,只要数据没问题,重装也影响不大,当然系统盘如果放在SATA里面,系统启动正常的规律要高不少
如果要解决这问题,只能在电脑软件上下功夫。可以允许侦测,设置并修改指定NAS里面的系统盘进行启动
- jimmylovegemini
明白了。
按照目前的设计,一旦系统盘故障,通过热备盘是无法自动重建系统分区的。这个功能暂时无法实现。一旦仅剩的一个系统盘也发生了故障,你只能重新安装系统了,阵列上的数据不受影响,不会丢失,
