F4-421能否升级到TOS6
仅限于发布与系统更新本身有关的主题
xiefeng
Re: F4-421能否升级到TOS6
帖子 xiefeng »
我进入TOS4版本更新界面,里面没有BIOS版显示
xiefeng
Re: F4-421能否升级到TOS6
帖子 xiefeng »
我把F2-221,硬盘全取出后开机进入安装界面,显示J3355_5.12_V5.1.48
xiefeng
Re: F4-421能否升级到TOS6
帖子 xiefeng »
我的另一台F4-421,取出硬盘后重启初始化界面显示J3455_MAPL0303V17_V5.1.48,然后我插回四块硬盘启动进不了系统了,进入初始化界面发现显示变了变成J3455_MAPL0303V17_V4.9.19,我没重新安装关机,然后取出四块硬盘,开机后发现数值又变回J3455_MAPL0303V17_V5.1.48,这是怎么回事,我估计我经常重启后进入不了系统和这个有关。
HeliaWu
Re: F4-421能否升级到TOS6
帖子 HeliaWu »
J3455_MAPL0303V17_V4.9.19,这个分别表示CPU型号、BOS版本、bootloader版本,bootloader用来引导安装系统,不会对系统的稳定性造成影响。建议你更新到我们这边最新的版本
xiefeng
Re: F4-421能否升级到TOS6
帖子 xiefeng »
我提供的这两台NAS都能升级到多少系统
ColaChen
Re: F4-421能否升级到TOS6
帖子 ColaChen »
xiefeng 写了: 2025年 1月 12日 星期天 2:20 pm
更新到我们目前最新的6.0.577的版本。
xiefeng
Re: F4-421能否升级到TOS6
帖子 xiefeng »
我现在还有个问题,我的F4-421是四块16T硬盘,目前我已经把一块硬盘数据导出来了,然后我把它装在NAS里安装TOS6,这时候要是把另外三块装入机器能否直接就认了,还是需要每个都把数据导出去,装入NAS后系统认了后在导入数据
xiefeng
Re: F4-421能否升级到TOS6
帖子 xiefeng »
我的F4-421已经把引导U盘升级到TOS6引导程序,插入16T硬盘后,安装后发现个问题,在未安装任何程序文件的情况下,在硬盘在EXT4模式下有184G空间占用,BRTFS下只有2G占用,拔出硬盘电脑里重新分区后插回安装还是这样,然后我把引导程序刷回原来的,安装TOS5.1.145后,EXT4模式下占用空间只有15K,通过系统升级方式升级到TOS6.0.530后发现硬盘占用783G,又变多了,也没安装任何软件,实在搞不明白了,我也不能为了新系统直接不要这么多容量空间,能否给个解答。
Re: F4-421能否升级到TOS6
你可以在卷页面查看卷的使用详情。当前的使用数值似乎高于我们设定的比例。如果在卷使用详情中无法找到相关信息,可联系我们的技术支持团队进行进一步检查。
回到 “系统更新”
