F4-421NAS是否支持使用西部数据HDC550硬盘
我的NAS型号是F4-421,内装硬盘是西部数据HDC550 16T,是全新的,四块硬盘,采用single模式没有组RAID,系统是TOS4.2.44,使用一年多经常出现重启系统后无法进入系统的问题,通过电脑客户端查找状态显示未初始化,每次都是重新安装系统,询问客服解释硬盘启动顺序导致或者硬盘有问题,我查支持列表没有支持这个型号,会是硬盘不兼容导致的么,还是系统有缺陷,升级系统可以解决问题么,这个问题是在是折磨人,因为每次都要重装导致以前安装的软件全都得重装数据都没了,实在是心累,能否给个答案,实在不行我就安装黑裙了
Re: F4-421NAS是否支持使用西部数据HDC550硬盘
您可以尝试更换其他硬盘并重新初始化,以排除硬盘故障的可能性。
我有三台铁威马,两台421,一台221,全部装满16T硬盘,221双盘的是16T东芝盘,那两台是8块16T西部数据,都出现过运行过程重启就无法进入界面的情况,只不过那两个我都装满了放弃折腾了,也不开机,就这台还没装满数据一直在运行,所以出现次数多,你说总不能让我换硬盘吧,这损失也太大了
首选需要排查是否存在硬盘故障的可能性,如果硬盘正常且系统文件正常应该不会出现这种情况的,另外TOS 4.2 已经很老了,建议更新一下系统。
- Cyberpunk2077
你说的这个之前tos5的时候感觉碰到的概率不小。
tos6好像还没碰到。
tos6好像还没碰到。
我的是F4-421看只能升级到TOS5.1,没看到升级到TOS6,现在要升级的话我得导数据,因为分区是2G,得重新分区
请问的你的设备是F4-421么,我不清楚我的设备能否升级到TOS6
- Cyberpunk2077
我发现有个问题,现在补充下我的另一台F4-421,系统是TOS4.2.44,关机取出硬盘后重启初始化界面显示J3455_MAPL0303V17_V5.1.48,然后我插回四块硬盘启动进不了系统了,进入初始化界面发现显示变了变成J3455_MAPL0303V17_V4.9.19,我没重新安装关机,然后取出四块硬盘,开机后发现数值又变回J3455_MAPL0303V17_V5.1.48,这是怎么回事,我估计我经常重启后进入不了系统和这个有关。
