- 技术支持
帖子
由 RyanYang »
cyg 写了: ↑2024年 12月 7日 星期六 10:55 am
我以为你的 alist 是通过 TOS 中的 Docker 部署的,你的 alist 是部署在其他服务器吗?
如果只是掉 IP 一般情况下可以正常关机的。
Meikle
帖子
由 Meikle »
TMRyan 写了:
我的alist 是通过 TOS 中的 Docker 部署的,也有重启nas不能自动挂载的问题,应该在任务计划里怎么做呢?
cyg
帖子
由 cyg »
TMRyan 写了:
> [quote=cyg post_id=22701 time=1733540138 user_id=2955][/quote]
现在关键是掉Ip的问题啊,都不敢重启了,一重启就有可能失联了。但不是每次都这样,只是有时重启会掉,有时又正常。请反馈给工程师哦。咋个本来这个版本就在修复掉Ip的问题,咋个f4-424pro没修复啊?
nidaye
帖子
由 nidaye »
TMRyan 写了:
> [quote=cyg post_id=22690 time=1733493422 user_id=2955]
> f4-424pro,tos
> 6.0.555版本,升级成此版本后,经反复证实,第一,通过远程文件夹,云盘用webdav挂载的alist中的阿里云盘在nas重启后无法自动启动,必须手动启动。第二,此版本会出现重启后无法识别的问题。就是通过重启后,所有方式都无法连接上了,面板上的灯全部长亮不闪,网口灯闪烁。只有通过硬关机后再手动按电源键才能正常启动。已经出现几次了,不知道是什么问题。
> [/quote]
> 系统开机时不判断 Docker 容器是否已启动。您可以尝试通过 TOS 控制面板的任务计划来实现该需求。如果有显示器,建议接上后开机。另外,您可以通过
> TOS 桌面的支持与帮助启用 Debug 模式,开机后将日志发送给我们进行查看。
这个问题423NAS也不能自动启动的,这个估计解决不了
coolbreezing
帖子
由 coolbreezing »
运行一段时间死机的问题还是没有解决,要硬关机了重启。有点文娱,530版本就没问题,请问怎么降级到530版。。。。。
- 技术支持
帖子
由 RyanYang »
cyg 写了: ↑2024年 12月 7日 星期六 11:18 am
设置固定IP地址后,重启设备时是否遇到IP丢失的问题?您可以尝试更换到另一个网络接口,然后重启设备,看看问题是否得到解决。
- 技术支持
帖子
由 RyanYang »
TNAS设备运行一段时间后死机,可能与硬件兼容性或特定应用程序有关。例如,使用不兼容的内存或使用SSD作为Hyper Cache等情况。建议您通过TOS桌面的'支持与帮助'启用Debug模式,出现异常后将日志发送给我们以便进一步分析。
- 技术支持
帖子
由 RyanYang »
Meikle 写了: ↑2024年 12月 7日 星期六 11:03 am
TMRyan 写了:
Meikle 写了: ↑2024年 12月 7日 星期六 10:36 am
> 有些用户的回复确实未显示,我会询问其他人员如何解决这个问题。
我还想问一下:系统开机时不判断 Docker 容器是否已启动。您可以尝试通过 TOS 控制面板的任务计划来实现该需求。
具体怎么通过任务计划来实现该需求??
我还没有使用过,但这个想法也许可行。可以考虑设置一个在设备开机后延时启动容器和自动挂载的命令。不过,这个方法不一定奏效,需要进一步尝试和验证。
Meikle
帖子
由 Meikle »
TMRyan 写了:
之前在论坛里提到这样的想法,可是我不懂用什么命令,可不可以发个命令出来,我们做一下验证
AuTa
帖子
由 AuTa »
Meikle 写了:
> TMRyan 写了:
restart 改成 always 就好啦(界面没有就用 docker compose 配置)
