TOS 系统安装在哪个磁盘上?
初次安装,系统更新,重装
TMpraj
TOS 系统安装在哪个磁盘上?
帖子 TMpraj »
适用机型: 所有 TNAS 型号
适用版本: TOS 5 / TOS 6
在系统安装过程中或系统已安装完成后,您可能需要确定系统被安装在了哪个磁盘上。以下是针对 TOS 5 和 TOS 6 版本的详细指南:
一、TOS 5版本
在 TOS 5 系统中,所有选中安装的磁盘都被视为系统盘。因此,安装过程中的初始化程序会默认将所有选中安装的磁盘配置为系统盘。因此,TOS 5 系统都会将其视作系统盘并存储系统数据。
二、TOS 6版本
TOS 6 系统默认支持最多两块磁盘作为系统盘。以下是确定系统盘的步骤:
1、安装过程中的系统盘选择
自动初始化: 如果您选择自动初始化安装 TOS 6,系统会根据盘位顺序自动选择前两块磁盘(例如 HDD 1 和 HDD 2)作为系统盘。
自定义初始化: 如果您选择自定义初始化方式,系统将列出所有已插入的磁盘,您可以根据需求手动选择两块磁盘作为系统盘。
2、已安装系统后的系统盘确认
如果 TOS 6 系统已安装完成,您可以通过以下步骤确认哪个磁盘被配置为系统盘:
  • 前往 TOS > 控制面板 > 存储管理 > 磁盘 页面。
  • 在该页面中,您可以查看所有磁盘的详细信息。系统盘通常会有“系统盘”标记。
  • 根据磁盘上的标记,您可以轻松识别出当前的系统盘。
hee008
Re: TOS 系统安装在哪个磁盘上?
帖子 hee008 »
我的nas是f4-423 一路从tos5升级至tos6 这导致我的每一个磁盘都是系统盘 。我想请问一下管理员 tos6以后会不会推出一个功能 在不删除系统配置的情况下指定其中一个或者两个磁盘作为系统盘 因为恢复系统配置重新做系统太麻烦了,所有系统配置都没了 docker里面的项目也要重新配置非常费劲
Re: TOS 系统安装在哪个磁盘上?
hee008 写了: 2024年 11月 25日 星期一 1:48 pm
暂时没有此功能,目前TOS6可以指定安装两个盘为系统盘,但是重新安装还是会清除系统配置,
texsd
Re: TOS 系统安装在哪个磁盘上?
帖子 texsd »
hee008 写了: 2024年 11月 25日 星期一 1:48 pm 我的nas是f4-423 一路从tos5升级至tos6 这导致我的每一个磁盘都是系统盘 。我想请问一下管理员 tos6以后会不会推出一个功能 在不删除系统配置的情况下指定其中一个或者两个磁盘作为系统盘 因为恢复系统配置重新做系统太麻烦了,所有系统配置都没了 docker里面的项目也要重新配置非常费劲
其实可以,就是操作起来麻烦点吧,同时挂2G和8G的盘,然后用rsync把8G清空了,文件全部复制过来
l222222
Re: TOS 系统安装在哪个磁盘上?
帖子 l222222 »
tos6查看系统盘在哪个硬盘上:控制面板-磁盘-磁盘
F4-NAS、F5-221,
