更新到 TOS5.1 失败,无法登录TOS,页面一直空白或者显示“加载中..., 请稍后!”
初次安装,系统更新,重装
xqx810928
Re: 更新到 TOS5.1 失败,无法登录TOS,页面一直空白或者显示“加载中..., 请稍后!”
帖子 xqx810928 »
我升级5.1.24后卡机,然后又重装4.2的,之后又装5.1的,然后就不小心把硬盘数据给清除了,有没有办法恢复。
{L_BUTTON_AT}xqx810928
您的问题与主题无关,请在对应主题发帖或自己开主题帖。如果您有过格式化或创建阵列/存储池的步骤,那么数据应该是没了。如果您没有或不记得做了相关步骤,也许还能找回。请通过官网首页或技术支持邮箱联系一下,我们也许能找工程师帮你看看。
dreamonly
帖子 dreamonly »
dreamonly 写了: 2023年 5月 13日 星期六 8:22 pm 近期会出解决方案吗,比如无损调整分区,把系统分区调整到10G以上。
请技术出来说明一下,实在不行,我把硬盘挂电脑上用DiskGenius调整分区了,就是太麻烦
帖子 184530 »
如果可以,将硬盘放到Deepin、ubuntu之类的系统中,理论上是可以找回数据的。或用Diskgenius试一试。
dreamonly 写了: 2023年 5月 21日 星期天 7:09 pm
这种方法不可行。硬盘上的所有空间已经被分配完了,无法扩展系统分区。如需扩展系统分区,只能备份数据,把原来的分区删除后重新安装系统。
yl100124
帖子 yl100124 »
重新安装了TOS5.1并且分区是8G。关机后几天重启,为什么还会出现这种情况
baiguoshu
帖子 baiguoshu »
/dev/md9 7.5G 7.1G 0 100% /
我的7.1G都满了,这里面存的是什么呢,怎么清理或者扩容?
