tos5.1.123添加single新硬盘,只能手动添加共享文件夹,而且smb无法访问新硬盘的共享文件夹
权限管理、用户设置、域、电源、安全、通知、更新与还原
l222222
帖子 l222222 »
系统设置:开启smb的guest用户模式,无需验证即可读写数据。
添加single新硬盘后添加新存储池、添加新卷,然后添加新的共享文件夹。
输入\\ip\看不到新添加的共享文件夹,手动连接\\ip\name时提示需要账户密码,输入账户密码后提示错误
“...无法访问。你可能没有权限使用网络资源。请与这台服务器的管理员联系以查明你是否有访问权限。不允许一个用户使用一个以上用户名与服务器或共享资源的多重连接。中断与此服务器或共享资源的所有连接,然后再试一次。”
我以为是配置需要重新启动才生效,重启后发现一样的错误。
检查新共享文件夹的属性,发现已经继承guest用户权限。
目前只能在web登录后台,在后台使用文件管理功能管理文件。因为平时都是在局域网挂载网络共享直接读写、非常方便,新硬盘的共享却无法直接操作,非常不方便。为什么没有人全面测试guest用户下的功能是否正常,开发的新TOS为什么不支持简单的网络共享??
个人感觉smb相关的使用操作还不如2.515版本。
F4-NAS、F5-221,
l222222
Re: tos5.1.123添加single新硬盘,只能手动添加共享文件夹,而且smb无法访问新硬盘的共享文件夹
帖子 l222222 »
TOS5.1.145-00320问题依旧:single模式和TRAID模式都只能手动添加共享文件夹,而且smb无法访问新硬盘的共享文件夹
F4-NAS、F5-221,
l222222
帖子 l222222 »
多盘位nas、smb无法访问新硬盘的共享文件夹,那就和单盘nas差不多。
F4-NAS、F5-221,
l222222
帖子 l222222 »
试过恢复卷的共享文件夹,但没有任何作用
F4-NAS、F5-221,
TMqiky
帖子 TMqiky »
新增共享文件夹后,请尝试以下方法,是否能看到新增的共享文件夹
1. 断开 Windows 的 SMB 网络驱动器连接
2. 删除 Windows 的凭据管理器中存放的凭据
3. 使用 Windows + R 输入“cmd”打开 命令提示符窗口,输入 net use * /del /y 清理电脑已连接的 SMB 的缓存,然后再尝试访问 NAS
TMpzhen
帖子 TMpzhen »
l222222 写了: 2024年 8月 10日 星期六 12:04 am
您好,TOS系统对于新创建的共享文件夹默认guest用户是禁止权限,需要前往共享文件夹》编辑权限,给guest用户读写权限才可以正常访问。
l222222
帖子 l222222 »
创建共享文件夹时选择“依用户”设置权限后,guest用户可以访问新建的共享文件夹了。之前我选择的是“无限制”,说明还是有限制。
但是选择恢复新卷的共享文件夹时,系统没有任何操作,不是应该恢复出一个默认的新卷共享文件夹吗?TOS2.515安装第二块硬盘时新盘格式化后默认自己创建一个“PT_md1”文件夹。
F4-NAS、F5-221,
你好,选择恢复新卷的共享文件夹时系统没有任何操作,这是正常的。
TOS2.515的系统为之前marvell ARM方案的产品,软件的设计与现有TOS5.1.145系统存在较大的差异的。TOS2.515这台产品你用了快有7-8年了吧?
l222222
帖子 l222222 »
千兆交换网络环境,tos2.515硬件速度只有30m/s左右,太慢了。
那新tos恢复共享文件夹有什么用啊?
F4-NAS、F5-221,
l222222 写了: 2024年 8月 13日 星期二 5:51 pm 千兆交换网络环境,tos2.515硬件速度只有30m/s左右,太慢了。
那新tos恢复共享文件夹有什么用啊?
您好,针对您反馈的SMB速度只有30MB/S左右的问题,主要原因可能是您的硬件设备较为老旧。另外,在使用新的TOS恢复共享文件夹时,如果系统有多个卷时,系统会默认显示主卷上的public和homes文件夹,然后可以通过恢复共享文件夹选择哪个卷作为主卷。
回到 “系统配置”
