TOS 是一款专为TNAS量身打造的网页界面操作系统。TOS 6 是该系统的第六代版本,设计了全新的用户交互方式,由内而外焕然一新!引入了超过 40 个全新功能,同时对 400 多个细节进行了改进,为TNAS用户提供了无与伦比的升级体验。从全新的用户界面到强化的数据安全,每一方面都经过精心打磨,以确保用户拥有最先进的存储和管理解决方案。
TOS 6 基本介绍
了解更多有关 TOS 6
适用机型:
F2-221、F2-223、F2-422、F2-423、F2-424
F4-221、F4-223、F4-421、F4-422、F4-423、F4-424、F4-424 Pro
F5-221、F5-421、F5-422
T6-423
T9-423
T12-423
警告!
1. TOS 6.0.420 版本采用了全新的根文件系统,实现了与Ubuntu 22.04 根文件系统的全面兼容。但请注意,更新后您原先的所有系统配置将会被清除。如果您需要保留原有配置,请勿进行此更新!
2. 本次更新仅适用于TOS 5.1.145或更高版本。
3. 更新过程中,系统将重启两次,整个更新过程大约需要10-20分钟。请耐心等待,切勿在更新过程中强行关机或拔掉电源。
4. 部分老旧的型号由于硬件限制的原因不支持更新到TOS 6.0.420,请这部分用户不要更新到TOS 6.0.420.这些型号包括:F2-220、F4-220、F2-420、F4-420、F5-420, 以及出厂日期在 2020年6月或以前的221 系列,包括:F2-221、F2-421、F4-221、F5-221、F5-421.
注意事项:
1.Beta 版是程序的早期版本,包含大多数主要功能,但尚未完成,可能存在一些缺陷。此版本仅发布给部分特定人群或普通大众,以进行测试和收集反馈;Beta 版本不宜在工作或生产环境中使用,如果您的 TNAS 设备正在运行业务或者存储重要的资料,请勿参与本次测试;
2.更新系统理论不会影响您硬盘上的数据,但为了安全起见,请务必提前备份您的数据;
3.更新过程会将系统分区内容完全重置,导致你之前的系统配置被清空。即使你更新之前备份了系统配置文件,这些备份也不能在更新后的系统中进行还原。
4.更新系统后,你安装的部分应用需要进行一次更新或重新配置才可以在新系统上正常运行,对于社区应用中下载的应用,你可能需要重新下载并安装最新版本。
5.由于 Hyper Cache 的实现机制有变化,更新后你需要重新创建 Hyper Cache,建议你在更新前删除现有的 Hyper Cache。
6.您可以在更新后前往 TOS 应用中心,下载最新版本的 TNAS PC for Windows 或 TNAS PC for macOS,否则会出现不适配的情况。
7.更新完成后,你需要前往控制面板的远程访问模块,注册铁威马账号以重新配置 TNAS.online。
8.更新完成后,你需要重建媒体索引才可以正常使用相关功能。
9.更新后,Plex、Emby等应用需要编辑已添加的共享文件夹的应用用户权限。
10.更新后您的VPN Server、多媒体服务器的配置会被清空,更新应用后需要重新进行设置。
11.更新前,你需要将TFM Backup应用更新至最新版本,如果未更新,更新后您的应用配置将会被清空,需要更新系统后重新进行配置。
12.如果您修改过BIOS启动顺序,更新前需将BIOS启动顺序调成TOS优先启动。
13.更新后,依赖数据库的应用需要重新配置才可以使用。
14.更新之前,请确保您的主卷(通常为volume1)下至少有3GB的可用空间。如果存储空间不足,可能会导致更新失败!
15.在更新过程中,请不要进行任何操作。如果操作后出现初始化页面,请耐心等待,不要点击任何按钮。
16.由于系统更新的同时将更新USB 引导,一旦更新到 TOS 6.0.420 后,您的设备将无法再安装TOS 5 的系统。
17.系统更新后,应用信息需要重新初始化。因此,进入系统后,您可能需要等待1-3分钟,才能正常启动和安装应用程序。
18.更新后,设备的IP地址可能会发生变化。请使用TNAS PC桌面客户端重新搜索并连接设备。
如何更新到 TOS 6?
即将发布 TOS 6 正式版更新包,敬请期待。
客户端下载:
1. 下载 TNAS PC 5.1.632 for Windows OS
2. 下载 TNAS PC 5.1.202 for macOS(x86 架构和ARM 架构)
3. 下载 TNAS PC 5.1.202 for macOS(ARM 架构)
4. 下载TNAS Mobile 3.2.47 for Android
5. TNAS Mobile for iOS:前往iOS应用商店下载
Bug 报告
由于 Beta 版本是程序的早期版本,存在一些缺陷,请勿将 Beta 版本的 bug 向公众传递以免给他人造成无谓的困扰。
如您需要报告 Bug,请将 bug 的描述、重现方法、截图发送到指定邮箱:pm@terra-master.com
TOS 6.0.420 Beta 版现开放公测!
Re: TOS 6.0.420 Beta 版现开放公测!
请问6.0.229系统 安装这个420版本 docker 会受影响吗?
6.0.229系统 按操作升级了2次 登录后还是229的版本 没有升级成功
更新后远程访问 应用后 提升 “操作失败!100000017”
已经升级成功,重新设置一遍。目前正常。
[img]https://i.postimg.cc/jDKR8QmK/Screensho ... 212324.jpg[/img]
[url=https://postimg.cc/zbLNLdbw][img]https://i.postimg.cc/zbLNLdbw/Screensho ... 212431.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/t1vy40TC][img]https://i.postimg.cc/t1vy40TC/Screensho ... 212441.jpg[/img][/url]
[img][/img]
[img][/img]
文件名称: Z:\TOS_X642.0_Update_6.0.420_00316_2407190853.bz2
文件大小: 890 MB (934,273,476 字节)
修改时间: 2024年07月22日,23:16:15
MD5: 71cdad85cb48e7164d67dfbb796555e8
SHA1: 88202907c9229bf93099201b3afd1c855200c82d
SHA256: 6b7655df1a6d14a9a042f7bc272e37d27189f400a2b22d71112f7c966a025f32
SHA512: 7ecfae9bb68c2813600aefbd684d71b4d57b68a907306c0b34183e8606719ff53d339cd17e34d72bb9c836e53322a1c9443aa3d014919d89b402cf735a9c6ab5
CRC32: 9e07cc1a
我这边提示 升级失败 ,如何破
[url=https://postimg.cc/3ydP1ZW3][img]https://i.postimg.cc/3ydP1ZW3/20240722232402.jpg[/img][/url]
当前版本6.0.229
CRC32: 9e07cc1a
我这边提示 升级失败 ,如何破
当前版本6.0.229
TMcola 写了:
> [quote=gigikell post_id=20549 time=1721637400 user_id=547][/quote]
> 如果您目前的docker engine 是20.10.17版本,docker manager是2.0.16版本,正常升级上来,docker
> 原有的容器是不会受到影响的。
不是说容器不变吗?我更新后docker的域名脚本不起作用了,现在不在家不能访问了,现在与nas失联了
> 原有的容器是不会受到影响的。
davenpan 写了:
你没细看,要注册铁威马账号以重新配置 TNAS.online。
你可以尝试前往控制面板》安全》设置更长的超时登出时间,然后尝试更新。如果依旧更新失败,你可以联系我们的技术支持团队为你远程检查。
