在执行恢复TFSS快照后,容量貌似翻倍了?
数据备份与还原的工具、方法、经验
jacobusli
Japan
帖子 jacobusli »
最近为了恢复1个目录,在2024-07-15 18:15使用了TFSS快照。只是恢复到15分钟前的状态(快照=2024-07-15 18:00,第1次TFSS恢复) ==> 这15分钟内,并没有往NAS中添加文件。换句话说,恢复前后的NAS容量大致一样才对
恢复前,整个NAS的使用容量应该小于是2.9T,大概2.1T左右?(这里的2.9T,是在开始备份后的大概1个小时以后截图的)
恢复后,整个NAS的使用容量是5.1T左右。觉得奇怪,多了大概2个T的数据
猜想多出来的2个T的数据,TFSS可能后面会自动清除备份过程中的缓存数据,我的NAS还有2个多T,就赶紧于2024-07-16 20:02把NAS恢复回【快照=2024-07-15 18:15,第2次TFSS恢复】的TFSS快照。目前NAS的容量变成了6.2T,其中【其它】占了3.73T
不知道有什么办法,在执行完2次TFSS快照后,让NAS的容量能变回2.1T左右?
设备:F4-221
TOS: 5.1.131
文件系统:支持TFSS的BTRFS
硬盘仓:3个4T的希捷狼盘,组的RAID5
2024-07-15 18:15的容量:
2024-07-16 04:13的容量:
2024-07-17 14:19的容量及容量分配:
Re: 在执行恢复TFSS快照后,容量貌似翻倍了?
"其他"中的3.73TB为快照文件夹的大小,您可以等待还原完成后,再确认数据完整的情况下删除不需要的快照。
针对此问题,我们实验室会再次验证,
jacobusli
Japan
帖子 jacobusli »
关于您回复的2个点:
1. 【等待还原完成后】的判断:
1.1 在【第1次TFSS恢复】期间,进入TOS的【文件系统快照】的【快照清单】处于锁定画面loading状态。恢复完成后,好像在【快照=2024-07-15 18:00】上显示了【恢复完成/已恢复】(当时我是守着电脑,时不时看恢复的进度)
1.2 在【第2次TFSS恢复】期间,进入TOS的【文件系统快照】的【快照清单】处于锁定画面loading状态。可能在2024-07-17 06:00~08:00 恢复成功的?我在2024-07-17 中午12点进入TOS【文件系统快照】的【快照清单】,已经没有处于锁定画面loading状态,但是【快照=2024-07-15 18:15】的状态是【快照成功】,并不像1.1的【恢复完成/已恢复】
问题:1.2 的情况,是您提到的【还原完成】吗?因为中间有多个每小时的备份,所以即使“还原完成”,也不显示【恢复完成/已恢复】,而是显示【快照成功】,我的理解是对的吗?
2.【"其他"中的3.73TB为快照文件夹的大小...再确认数据完整的情况下删除不需要的快照】
TFSS -- 避免数据在勒索病毒攻击中遭受损失 的这篇帖子中提到:
仅需很少的存储空间
TFSS快照功能使用了BTRFS COW (copy-on-write)的特性,所以几乎可以瞬间创建快照,每次快照只需要几十K的存储空间,无需占用大量的磁盘空间即可提供安全的数据保护。
问题:
1.理论上只有几十K,为什么会占用3.73TB呢?
2.您提到的【删除快照】,是按照下面截图的页面来【删除】【快照=2024-07-15 18:00】和【快照=2024-07-15 18:15】,对吗?
3.删除这2个快照后,就能释放3.73TB吗?还是说要删除所有快照才可以?
4.在快照恢复完成后,客户就不能留下这2个非常重要的快照吗?
TMpraj
帖子 TMpraj »
jacobusli 写了: 2024年 7月 17日 星期三 10:06 pm
针对你的提问:
1、如果快照保留了大量未更改的数据块,这些数据块会占用相应的存储空间。特别是当快照中包含大量大文件且这些文件在快照创建后未被修改时,快照可能会占用较大的空间。保留的快照数量越多,占用的空间就越大。因为每个快照都可能包含不同的数据块和文件版本。
2、是的。
3、并不一定就会释放3.73TB的空间,你可以考虑删除不需要的快照。
4、快照拍摄后,程序不会自主删除用户的快照,你可以手动选择删除/保留快照。
回到 “如何备份?如何选择正确的工具?”
