来说说铁威马 F4-424pro Tnas6.0(公测) 的系统不足,仅供参考
作为曾经威联通,群晖,极空间以及现在 铁威马的用户,以下全是主观感受,不全,想起什么就说什么。
1,在【文件管理】中不能复制文件的路径,很不方便
2,控制面板【远程访问】Tas online 国内服务器访问速度感人,脾气不好的不要用,性子急的也不要用
3,同上,ddns 不支持 dnspod,反映过无数次了。目前只能把域名绑定到支持的路由器上。 态度问题,dnspod 也不是小厂吧,加上应该不难吧。
4,【控制面板】,正常的硬币也会报错,或者说,亚健康(读写多,运行时间多)会提示黄色的警告 提示有风险 (PS 其他系统不会)
5,【应用中心】虚拟机是我用过最差的,有几次搞的tnas 系统死机,必须长按关机键 硬重启。 换句话说,虚拟机里的 windows 如果死机了,很大概率会让 tnas 失联或者死掉,这也是我最匪夷所思的地方。
6,同上,正常情况下,你居然安装不了 win11,只能 win10以及以下。 当然,你也可以在 虚拟机 pe 系统下安装 win11, 另外你设置 win安装时,默认的居然是 1 个 cpu,1 个核心。艾西吧,备这个小细节折腾死了,必须手抖修改。
7,其他 运行的程序稍微多一点,系统负载就缓慢。
我来吐槽了。
Re: 我来吐槽了。
非常感谢您的意见!TOS 6 目前还在公测阶段,确实存在不少需要改进的地方。针对您反映的吐槽回复如下:
1,在【文件管理】中不能复制文件的路径,很不方便;
回复:我们将会向产品部提交您的需求,待评估通过将会在将来的版本中添加该功能。
2,控制面板【远程访问】Tas online 国内服务器访问速度感人,脾气不好的不要用,性子急的也不要用;
回复:TOS 6 发布后,会同时发布 tnas.online 2 的服务,您反映的问题应该会有明显的改善。
回复:就大家反映的 command timeout 的健康指标报警,在未来发布的新版本中将被移除。但我们依旧认为,这是个关键指标。
回复:这个问题已经向产品部反馈,需要继续跟进。
回复:您这个要求是不合理的。这个暂时无法修改,默认只能是1 个 cpu,1 个核心。由于机型不同,CPU 核数也不同,还有不少其他用户在使用双核CPU 的,难道要改为默认双核或者4核吗?不可能将全部CPU 都分配给虚拟机使用吧。分配CPU 与内存本来就是配置虚拟机的一个关键环节,如果仅依赖默认参数,这个有点说不过去。
回复:请等待新的 TOS 6 发布,这方面应该会有改善。
感谢您参与 TOS 6 的测试,并向我们反馈以上问题。
