硬盘全是警告,这系统怎么放心用吗?所以我都是挂载的
cyfh122
帖子 cyfh122 »
硬盘一开始都显示绿色正常的,现在都显示红色警告,其中一个12T硬盘是新的,以前显示绿色正常,今天发现也显示红色警告了。这是怎么回事?这系统能放心使用吗?
Re: 硬盘全是警告,这系统怎么放心用吗?所以我都是挂载的
硬盘的指标超出正常值,你的问题应该是 “这硬盘还能用吗?” 而不是 “这系统还敢用吗?”。
你可以点击一下硬盘状态,进去查看一下具体是哪项指标不正常。
cyfh122
帖子 cyfh122 »
TMroy 写了: 2024年 5月 2日 星期四 3:47 pm
以前Windows系统使用都没有问题,刚开始使用TNAS也没有问题,现在慢慢的没有一个好硬盘了,就连新买的硬盘也有问题了
cyfh122
帖子 cyfh122 »
cyfh122
Re: 硬盘温度显示对应的硬盘也不准确
帖子 cyfh122 »
硬盘温度明明很低,显示的却是升温快的固态硬盘,风扇不停不知道跟这个问题有没有关系
Re: 硬盘温度显示对应的硬盘也不准确
cyfh122 写了: 2024年 5月 2日 星期四 5:07 pm
TOS系统风扇控制是会检测M.2 SSD与硬盘的温度,从你的截图看M.2 SSD有39度,所以风扇一直在转是正常的。
cyfh122
Re: 硬盘温度显示对应的硬盘也不准确
帖子 cyfh122 »
TMjack 写了: 2024年 5月 3日 星期五 11:27 am
m2升温快掉盘大家都是知道的,只是带机温度就很高,即使风扇不停温度也是降不下来的,风扇启停与m2挂钩很不合理,我根本就不在乎m2温度,风扇启停还是得依据CPU温度。 上面有硬盘参数截图,显示警告是不是bug?
不明白硬盘的警告与硬盘温度为什么会被你扯到一起?
留意到你的HDD 3 的 command timeout 值(指令响应超时)已高达 4295032833,寻址错误 seek error 也高达63885691, 说明你的硬盘在响应系统指定与寻址方面已经出现较严重的问题,劝你还是好好关心一下你的磁盘健康状况吧.
cyfh122
帖子 cyfh122 »
TMroy 写了: 2024年 5月 3日 星期五 5:05 pm
关键这是新硬盘
zysdta
帖子 zysdta »
我也发现挂载硬盘问题,挂的几个正常的ntfs盘,开始显示正常,没几天后有个成了警告,连挂载与否都有时显示相反,还有两个盘数据全丢了十几T不知哪个环节丢的,没人帮助半月还没处理完,不知是否与热拔插有关,不成熟的可不敢用作重要用途 :oops: :!:
