docker manager 卡在注册表过不去了
有关 Docker 的使用讨论。
tj5000
帖子 tj5000 »
Re: docker manager 卡在注册表过不去了
由于Docker 官方已经限制了来之中国的IP的访问 docker hub,所以注册表无法下载了。如果您的电脑可以通过您自己的特殊途径访问到 docker hub,您可以将您的TNAS 代理到您的电脑来加载注册表,或者使用电脑手动拉取镜像。
tj5000
帖子 tj5000 »
谢谢客服
tj5000
帖子 tj5000 »
看了教程绝望了, :( :( :( 还有没有更简单办法、直接上个镜像?
GevinKe
帖子 GevinKe »
tj5000 写了: 2024年 4月 27日 星期六 9:08 am
ssh 登录nas设备后,可以使用 "docker search 【镜像名称】" 先查找一下你所需要的镜像,然后使用"docker pull 【镜像名称】"拉取镜像就可以了
wayneeden
帖子 wayneeden »
很简单,只是没办法选下载的版本,默认最新
woymiany
帖子 woymiany »
可以尝试下下面的url。
https://docker.nju.edu.cn/
https://dockerproxy.com/
https://docker.mirrors.ustc.edu.cn
https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/docs/docker-registry
可以到
上去找注册表的url
Docker Hub 镜像加速器列表
以下镜像站来源于互联网(感谢热心网友),可能出现宕机、转内网、关停等情况,建议同时配置多个镜像源。
镜像加速器 镜像加速器地址 专属加速器? 其它加速?
Docker 中国官方镜像 https://registry.docker-cn.com Docker Hub(已关闭)
DaoCloud 镜像站 https://docker.m.daocloud.io Docker Hub、GCR、K8S、GHCR、Quay、NVCR 等
Azure 中国镜像 https://dockerhub.azk8s.cn 仅供内部访问 Docker Hub、GCR、Quay
科大镜像站 https://docker.mirrors.ustc.edu.cn 仅供内部访问 Docker Hub、GCR、Quay
阿里云 https://<your_code>.mirror.aliyuncs.com 需登录,系统分配 Docker Hub
七牛云 https://reg-mirror.qiniu.com Docker Hub、GCR、Quay
网易云 https://hub-mirror.c.163.com Docker Hub
腾讯云 https://mirror.ccs.tencentyun.com 仅供内部访问 Docker Hub
Docker 镜像代理 https://dockerproxy.com Docker Hub、GCR、K8S、GHCR
百度云 https://mirror.baidubce.com Docker Hub
南京大学镜像站 https://docker.nju.edu.cn Docker Hub、GCR、GHCR、Quay、NVCR 等
上海交大镜像站 https://docker.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn Docker Hub、GCR 等
中科院软件所镜像站 https://mirror.iscas.ac.cn Docker Hub
viewtopic.php?t=4137
回到 “Docker”
