更新到TOS6 希捷酷狼硬盘状态变成警告
仅限于发布与系统更新本身有关的主题
qqin83
来自: china
帖子 qqin83 »
TOS5.1没有任何问题,昨晚升级到TOS6之后 发现两块硬盘都显示警告 查看SMART信息 发现是 188 commant timeout项目报警 但是用酷狼自带的那个 IronWolf Health Management检查 硬盘状态 Healthy 这个到底是我硬盘有问题还是tos6的小bug啊????
还有附件图片怎么插入不了了?????
AuTa
Re: 更新到TOS6 希捷酷狼硬盘状态变成警告
帖子 AuTa »
重新执行一次 smart,我和你一样的情况。
qqin83
来自: china
帖子 qqin83 »
我重新执行了 但是硬盘状态还是警告 查硬盘日志里边smart状态一直都是完成的
commant timeout 是一个关键指标,表示硬盘响应执行命令的失败次数。
硬盘出现 “警告” 代表部分关键指标出现异常,并不代表硬盘即将出现故障,但需要您密切关注,以免造成数据丢失。
qqin83
来自: china
帖子 qqin83 »
那为啥在TOS5.1的时候系统没有报警呢??????
TMzzl
帖子 TMzzl »
qqin83 写了: 2024年 3月 16日 星期六 2:43 pm
因为这是6.0新增加的功能,为了提示您有安全风险,但是不一定就确定不能使用。
qqin83
来自: china
帖子 qqin83 »
TMzzl 写了: 2024年 3月 16日 星期六 2:55 pm
那现在这个测试版能降级回5.1.123不 这总是一个心病 都已经打算找希捷的售后了
TMzzl
帖子 TMzzl »
qqin83 写了: 2024年 3月 16日 星期六 4:06 pm
目前在线系统更新是不支持从高版本更新到低版本的,如果您需要回到5.1目前只能进行系统重装。
AuTa
帖子 AuTa »
https://superuser.com/questions/1747844 ... ata-format
好像是希捷这个 188 的数和别人处理不同 :shock:
SMART(Self-Monitoring,Analysis,and Reporting Technology)是一种硬盘自我监测、分析和报告技术,用于检测硬盘的可靠性并预测可能的故障。SMART检测中的"command timeout"累积数值通常表示硬盘在执行命令时发生了超时事件。
如果"command timeout"的累积数值较高,这可能意味着硬盘在某些情况下无法及时响应命令,这可能是由于多种原因造成的,例如硬盘内部的机械问题、固件问题、电源问题或连接问题等。这种情况可能表明硬盘的健康状况存在问题,但并不一定意味着硬盘即将完全失效。
然而,需要注意的是,SMART检测只是提供了一种预测硬盘故障的方法,它并不能完全准确地预测所有硬盘故障。此外,不同的硬盘制造商可能对SMART属性的解释和实现有所不同。
因此,如果SMART检测中的"command timeout"累积数值较高,建议密切关注硬盘的健康状况,并考虑采取一些预防措施,如备份重要数据。如果可能的话,可以尝试使用硬盘制造商提供的工具进行进一步的诊断和修复。如果问题持续存在或变得更加严重,可能需要考虑更换硬盘。
总的来说,"command timeout"累积的数值可能代表硬盘的健康状况存在问题,但需要结合其他信息和工具进行进一步的评估和诊断。
回到 “系统更新”
