铁威马利用Docker使用Frp做内网穿透
有关 Docker 的使用讨论。
tznb
帖子 tznb »
型号:不限,X86架构 (Arm不适用)
项目:https://registry.hub.docker.com/r/snowdreamtech/frpc/
免费的Frp推荐
https://www.natfrp.com
可以创建5条隧道,限速10M
有流量限制,可以通过每日签到获得流量最少都有1G
基本上都是够用的了
或者你有更好的免费Frp也可以跟帖推荐
如果还不错的话我会写到这里来
先去注册好帐号,(建议不要和常用帐号相同,毕竟这类网站的靠谱程度并不高)
然后创建好隧道,获得配置文件
我这里用的是notepad++
文本编码为UTF8
到隧道列表找到你刚创建好的隧道
全选复制配置创建一个新文本文件,后缀为ini
黏贴配置并保存,上传到tos
为了避免打错路径可以右键文件>文件名>复制到剪贴板,包括路径
docker run --restart=always --privileged=true --network host -d -v /mnt/md0/Disk/frp.ini:/etc/frp/frpc.ini --name frpc snowdreamtech/frpc:0.34.3
/mnt/md0/Disk/frp.ini > 配置文件的路径,请按照实际更改!
然后通过SSH执行运行命令,成功运行如下图
成功启动容器后到隧道列表看看
如果连成成功会显示在线..如果等了一会还是不在线可能是线路问题
换一条线路,关闭正在运行的容器,修改frp.ini文件,将新线路的配置更新进去
然后启动容器,观察是否连接成功
另外由于国内政策的问题 使用HTTP映射需要实名认证
但我个人来说不建议在这种网站留下过多的个人信息
我的解决方案:
先通过内网穿透连接到Tos的歪批蒽服务器
在访问内网的资源..这样数据传输也会更安全
至于您要怎么使用以及后果一切与本人无关
这里只告诉你怎么用Docker做Frp内网穿透
具体要用来干嘛看大家自己想干嘛
其他Frp服务也是一样的做法,只是配置文件不同而已
同类的还有花生壳内网穿透,相对来说花生壳比较靠谱
但免费的只有1G的流量2个端口映射..
详情参考:http://www.nasyun.com/thread-75221-1-1.html
superboy1984
Re: 铁威马利用Docker使用Frp做内网穿透
帖子 superboy1984 »
现在已经支持arm,mips架构了
回到 “Docker”
