F4-421,已经有了24开头的公网IPV6,是否在路由器做了端口映射后就可以直接通过IPV6进行远程访问了?
还是说要注册域名,然后绑定这个IPV6,在NAS的DDNS里面使用这个域名才能进行访问?
IPV6远程访问
Re: IPV6远程访问
你好,可以直接通过公网IPV6加端口号的形式访问,但公网IPV6的地址定期会变化。
你最好注册一个域名,这样就不用担心IPV6的地址变化的问题了。
Re: IPV6远程访问
默认的端口就是8181对吗?是直接IPV6+8181就可以访问,还是也要先在路由器做端口映射?
Re: IPV6远程访问
{L_BUTTON_AT}maryly514
默认端口是8181,需要在路由器映射端口。
Re: IPV6远程访问
ipv6 不用路由器端口映射,直接搞个域名 然后ddns一下就行。但是TOS自带的ddns应用无法ddns ipv6.你可以docker搭建一个。给你个实例
我用的阿里云的ddns,域名也在阿里云上。如果你用的其他域名商的 可以用其他的ddns。都类似。注意:type=aaaa 表示 解析ipv4 不要写成type=a了 a是解析ipv4
docker run -d --name=aliyun-ddns --restart=always --net=host \
-e "AKID=阿里云的akid" \
-e "AKSCT=阿里云的aksct" \
-e "DOMAIN=你的域名" \
-e "REDO=30" \
-e "TTL=600" \
-e "TIMEZONE=8.0" \
-e "TYPE=AAAA" \
sanjusss/aliyun-ddns
-e "DOMAIN=你的域名" \
-e "REDO=30" \
-e "TTL=600" \
-e "TIMEZONE=8.0" \
-e "TYPE=AAAA" \
我赵日天不服
Re: IPV6远程访问
你好,我们验证一下TOS自带的ddns应用无法ddns ipv6,看是否存在这bug。zrt 写了: ↑2023年 9月 18日 星期一 10:29 am ipv6 不用路由器端口映射,直接搞个域名 然后ddns一下就行。但是TOS自带的ddns应用无法ddns ipv6.你可以docker搭建一个。给你个实例
-e "DOMAIN=你的域名" \
-e "REDO=30" \
-e "TTL=600" \
-e "TIMEZONE=8.0" \
-e "TYPE=AAAA" \
Re: IPV6远程访问
直接注册个便宜的域名,docker安装个ddns-go,动态域名解析就完事,我也有IPV6,不过公司没有,比较头疼,
