WAN IP 获取错误,显示的是LAN端口的IP v6 地址
IPv4/v6、端口、VPN、代理连接、SSH、远程访问
superfriend
帖子 superfriend »
使用远程访问,DDNS用的阿里云域名和服务。从8月初开始没有域名IP更新记录,TNAS里查看发现 WAN IP处显示的是LAN口的IP v6地址。发现问题时使用TOS5.1.40,刚刚更新到5.1.41问题仍然存在。不知是否是个BUG?
wifisky
Re: WAN IP 获取错误,显示的是LAN端口的IP v6 地址
帖子 wifisky »
同样TOS5.1.41WAN口IP显示由前段时间的IPV4地址变成现在的IPV6地址,上级路由器一直未动过~
NAS发烧友
jswh1969
帖子 jswh1969 »
我今天也发现了
yaerya
帖子 yaerya »
这个地方不应该是V4显示V4,V6显示V6才对,但怎么就一个IP V6 的显示?
superfriend
帖子 superfriend »
只有一个IP V6的WAN IP,但其实这个IP是机器自己的
superfriend
帖子 superfriend »
好吧我自己搞明白了。
我是两个LAN口都连了网线,一个是内网路由,另一个是光猫。但其实只有LAN1能被远程访问所用,所以还是要让LAN1直接连光猫是最省事的解决办法。之前交换过一次LAN1和LAN2的网线做其他测试。
