D2-310 raid 1 硬盘灯光闪烁问题
文档、照片、音乐、视频备份与存储
rabbitball
帖子 rabbitball »
RAID 1模式是否应该是两块硬盘同时写入同时读取,因此机器正面硬盘灯光闪烁频率是不是应该是一致的?
实际使用中读取会是1号盘位不断闪烁。2号盘位灯光常亮,每隔5-10S 2号盘位灯光会和1号盘位灯光同步闪烁约3S又变回常亮。这种现象是否正常?
rabbitball
Re: D2-310 raid 1 硬盘灯光闪烁问题
帖子 rabbitball »
是因为D2-310是组成硬件raid,因此不支持类似于btrfs的raid文件系统,在smart技术加持下,raid1可以从两个盘读取,速度翻倍的效果么?
rabbitball
帖子 rabbitball »
似乎确实是这个问题,写入是同时向两块硬盘里写入,但是读取只读取一块硬盘,并不会读取镜像盘?好像和现在普遍的raid 1不太一样?
RAID 1 写入是2 块盘同时写入,但读取时只会从一个响应最快的盘读取。
rabbitball
帖子 rabbitball »
TMroy 写了: 2023年 6月 27日 星期二 6:14 pm RAID 1 写入是2 块盘同时写入,但读取时只会从一个响应最快的盘读取。
感谢回复,实际测试了一下,读取逻辑应该是优先读取1号盘位。
我尝试放了两块硬盘进去,存入50G文件时两个盘位灯都闪烁;
从D2-310将文件复制进电脑时,只有1号盘位闪烁;
清空硬盘数据,把后面的挡位调成single,长按reset绿灯之后关机;
把两块硬盘拔出调换了位置,重新开机;
把挡位调成raid1,长按了reset 绿灯后重新初始化硬盘;
同样传入50G文件,两个盘位灯都闪烁;
把文件复制进电脑,还是只有1号盘位闪烁。
因此读取的逻辑应该是之前官网客服和我说的只读取第一块硬盘,2号盘视为镜像盘不读取,只限写入。
两个硬盘的资料是镜像的,读取时只读一个硬盘就可以了的,这样可以减少硬盘工作时间。
回到 “USB 系列”
