portainer启动不了
未开通专用版面的应用讨论
bcvb2001
portainer启动不了
帖子 bcvb2001 »
TOS 5.1.34
F4-423
portainer:2.13.1
无法启用,启用后过一会就关闭了,
[momosa@MoMoSaTNAS /]# /Volume1/@apps/Portainer/portainer/portainer --bind=:19000 --tunnel-port=18000 -d /Volume1/@apps/Portainer --admin-password-file=/Volume1/@apps/Portainer/config/portainer.default
2023/05/08 11:57:10 unexpected end of JSON input
Re: portainer启动不了
你好,从你提供的信息看是参数错误,可能是某项服务没有启动,请提供一下详细的操作日志。
还有就是Portainer过一会儿就关闭,具体是多长时间呢?
bcvb2001
Re: portainer启动不了
帖子 bcvb2001 »
{L_BUTTON_AT}TMjack
在web里面点击启用,显示操作成功了,一刷新就又显示需要启用,操作日志在哪里获取,要什么的操作日志?
bcvb2001
Re: portainer启动不了
帖子 bcvb2001 »
{L_BUTTON_AT}TMjack
上面的命令是我看你们web打开后,运行了这个命令,然后我手动输入这个命令报错这个错了,刚刚确认了,在web界面的应用中心里点击启用,提示操作失败,需要拿什么日志?在什么位置?我猜测是你们更新了docker,但是这个应用不适配新版本了,以前用都是正常
Re: portainer启动不了
我们实验室没有发现这个问题,你下载了哪几个镜像呢?卸载重新安装是否可以正常启动?
bcvb2001
Re: portainer启动不了
帖子 bcvb2001 »
{L_BUTTON_AT}TMRyan
这个和镜像有什么关系呢?卸载重装了portainer,一样不可以,怎么卸载都不行。打开就是502
Re: portainer启动不了
可能某些文件受到了应用的影响,你可以尝试使用以下链接中的方法b恢复默认的Nginx配置,如果依旧不行,你可以联系技术支持团队。
Re: portainer启动不了
{L_BUTTON_AT}TMjack
bcvb2001 写了: 2023年 5月 12日 星期五 6:30 pm 上面的命令是我看你们web打开后,运行了这个命令,然后我手动输入这个命令报错这个错了,刚刚确认了,在web界面的应用中心里点击启用,提示操作失败,需要拿什么日志?在什么位置?我猜测是你们更新了docker,但是这个应用不适配新版本了,以前用都是正常
你好,我们实验室验证的Docker版本为1.1.98版本,运行portainer是没有问题的。 在卸载安装docker与portainer时,请勾选“同时删除该应用的所有配置文件”,然后再看启用portainer是否还有问题呢?
bcvb2001
Re: portainer启动不了
帖子 bcvb2001 »
{L_BUTTON_AT}TMjack
卸载docker?那docker里面的数据都会没吧?这不是瞎搞吗?我就是升级出现问题的,你们说没问题,那咋办,你不如建议我恢复出厂设置,清空磁盘得了
wishful
Re: portainer启动不了
帖子 wishful »
{L_BUTTON_AT}TMjack
bcvb2001 写了: 2023年 5月 15日 星期一 9:22 am 卸载docker?那docker里面的数据都会没吧?这不是瞎搞吗?我就是升级出现问题的,你们说没问题,那咋办,你不如建议我恢复出厂设置,清空磁盘得了
部署DOCKER最大的好处就是应用于数据分离,数据映射到本地卷上。考虑到重新部署DOCKER,一定要支持脚本创建方式,即使十个八个应用,分分钟重建。让人恼火的是铁威马的测试人员很固执,脚本创建方式不测。界面操作一次,半天工没了,还很可能哪步出错,对数据造成不可恢复性的损害。
回到 “其它”
