更新到 TOS5.1 失败,无法登录TOS,页面一直空白或者显示“加载中..., 请稍后!”
初次安装,系统更新,重装
适用机型:
F2-220、F2-420、F4-220、F4-420、F5-420、F2-221、F2-421、F2-422、F4-221、F4-421、F4-422、F5-221、F5- 421、F5-422、F8-421、F8-422;
同时也适用于个别的F2-223、F2-423、F4-223、F4-423,如果其中的硬盘曾经是在 TOS 4上格式化的.
适用版本:
TOS 5.0 更新到 TOS 5.1
症状:
近期,我们收到部分用户反馈,更新到TOS 5.1(5.1.24/5.1.29/5.1.33/5.1.34)后,系统重启失败,无法访问TOS,TOS页面一直卡在空白界面 ,或不断显示“加载中...,请稍候”。
故障原因分析:
通过分析一些案例,我们发现出现该问题的原因是TNAS的系统分区存储空间已经耗尽,导致系统更新不完整,系统无法启动。 一个共同的特点是这些设备都使用TOS 4.x 作为初始系统。
与 TOS 5 创建的 8GB 系统分区 (md9) 相比,TOS 4.x 创建的系统分区只有 2GB。 由于TOS 5.1 有更多的功能,意味着系统文件需要更多的存储空间。 此外,用户使用中陆续在根目录 “/” 或 “/etc/” 中添加的数据库、应用程序配置、域或者其他工具不断占用系统分区空间。 也就是说,在某些使用场景下,2GB的系统分区不足以支持最新的TOS 5.1。
如果您的TNAS初始系统为TOS 4.x,且您的系统分区可用存储空间小于200MB,请暂时不要更新至TOS 5.1。
要检查系统分区的可用空间:
已经更新失败了怎么办?
如果您的设备已经出现更新失败,目前最好的办法就是重新安装您的TOS。请重新安装 TOS 5.0.176, 安装完成后,请勿再更新系统,除非您可以把数据备份出来,删除现有分区,重新安装系统以创建一个新的8GB 系统分区。
如何重新安装TOS?
如果您的 TNAS 的系统分区是 2G,您最好保持在 TOS 5.0.176 版本,不要再更新。
由于您的磁盘空间已经被现有分区占用,因此从技术上讲,不可能在不丢失数据的情况下实现系统分区在线扩展的解决方案。如果您更新喜欢使用 TOS 5.1,现在唯一的方法是备份数据,将磁盘连接到 PC 并使用磁盘实用程序删除所有分区,然后重新安装全新的 TOS 5.1,以便您可以拥有 8GB 的系统分区。
kandaojie
Re: 更新到 TOS5.1 失败,无法登录TOS,页面一直空白或者显示“加载中..., 请稍后!”
帖子 kandaojie »
我硬盘全部格式化重新装都没用,绝了!
kandaojie 写了: 2023年 5月 11日 星期四 2:52 am 我硬盘全部格式化重新装都没用,绝了!
你好,若重新安装还不行,请联系我们客服人员远程帮你看看具体的问题。
SiMu
帖子 SiMu »
铁威马F2-221已顺利更新至5.1.34
按照方法查询了MD9分区数据“/”,显示为1.51/1.84GB。
需要在此基础上,重新安装5.1.34,使MD9分局容量提升至8GB吗?
如果需要,请问应该进行哪些操作?重复对策A即可自动扩充容量吗?
wishful
帖子 wishful »
在windows下删除所有分区,快速格式化成一个NTFS分区,然后重装系统,发现一些内容会还在上面。原来装的几个应用在桌面上有名字,没图标,池和卷还在。
快速格式化只是处理一个头,创建存储文件表, 不清除内容。我这样重建分区,NTFS的文件目录表在磁盘靠前的位置,不会到卷的位置, 重建的分区表和以前一样,后面分区里面的内容就全保留下来了。
希望安装过程中有个清除硬盘分区和内容的选项,这样操作后分区完把各个分区格式化掉,如一个新盘一样,不要保留任何内容。
talnaj
帖子 talnaj »
{L_BUTTON_AT}TMjack
请教下, 近期会有无损数据的解决方法么? 谢谢.
dreamonly
帖子 dreamonly »
近期会出解决方案吗,比如无损调整分区,把系统分区调整到10G以上。
AuTa
帖子 AuTa »
所以 8G 都不够?我是 33 的测试版,用 ssh 看 md9 把 8G 都用完了……现在重装 34 系统希望以后没事吧。
AuTa 写了: 2023年 5月 14日 星期天 9:57 am 所以 8G 都不够?我是 33 的测试版,用 ssh 看 md9 把 8G 都用完了……现在重装 34 系统希望以后没事吧。
8G版本没有问题的。
sqwyf
帖子 sqwyf »
为什么重置了系统后,还是显示只有1.84GB
