223/423机型无法在Bios下设置启动盘顺序,只能默认从TOS系统盘启动?
TNAS 的硬件配置及使用
适用型号
F2-223, F2-423, F4-223, F4-423, T6-423, T9-423, T12-423, U4-423, U8-423, U12-423
(如果您使用的是其他系列的223/423型号,请将发票信息提供到技术支持邮箱来单独获取对应BIOS.)
故障现象:对于少数有特殊需求的用户,希望能自定义 TNAS 的盘启动顺序,但是无法在 Bios下设置启动盘顺序,只能默认从 TOS 系统盘启动。
对策:需要更新 Bios,具体操作步骤如下:
适用于 F2-223、F2-423、F4-223、F4-423的 Bios 文件压缩包:
https://download2.terra-master.com/Bios_T1509BG0.zip
适用于 T6-423的 Bios 文件压缩包:
https://download2.terra-master.com/T1509BF2.zip
适用于 T9-423, T12-423, U4-423, U8-423, U12-423的Bios 文件压缩包:
https://download2.terra-master.com/T7309A13.zip
1. 准备一个空 U 盘并将其格式化为 FAT 格式,解压 Bios_T1509BG0.zip 并将其中的所有文件拷贝至 U 盘根目录中。
2. 拔出 TNAS 上的所有硬盘,拆开 TNAS ,将 TNAS 内部的引导 U 盘拔出。
(注意:在不拆开 TNAS 的情况下,也可以完成对 Bios 的升级,但在 Bios 设置页面“Boot> 选择 UEFI USB Drive BBS Priorities > BOOT Option #?”的位置会存在两个 U 盘启动项,您需要找到对应的 Bios U 盘才行。)
3. 将含有 Bios 文件的 U 盘插到 TNAS 上。
4. 将 TNAS 通过一条 HDMI 线与显示器连接,并在 TNAS 上连接一个 USB 插头的键盘。
5. 将 TNAS 开机,在显示器显示 Bios 主页面后,按下 Esc 或 Delete 键进入到 Bios 设置页面。
6.前往 Boot > 选择 UEFI USB Drive BBS Priorities, 按下 Enter 键,将 BOOT Option #1选项由 Disable 改为 UEFI: General UDISK 5.00, Partition 1,再按下 Enter 键,接着按下 F4保存,然后 Bios 就会进入自动更新的页面。
7. Bios 更新完成后,会进入以下页面。
8. 当显示器画面出现“FPT Operation Successful;any other key to continue"时,无需按键盘的任意键,只需短按TNAS设备电源键将 TNAS 关机,取下含有 Bios 文件的 U 盘。并将此 U 盘连接至电脑,在 U 盘内仅保留 DmiEditEfi64、EFI 文件夹,将其它文件全部删除。
9. 然后再将这个含有 Bios 文件的 U 盘插入至 TNAS 并开机,进入到 Bios 主页面后,按 Esc 或 Delete 键进入到 Bios 设置页面。
10. 前往 Boot > 选择 UEFI USB Drive BBS Priorities, 按下 Enter 键,将 BOOT Option #1选项由
Disable 改为 UEFI: General UDISK 5.00, Partition 1, 再按下 Enter 键,接着按 F4保存,然后 Bios 会进入 Shell 界面。
11. 在 Shell 界面输入以下命令:
如果型号是F4-423,则输入以下命令:
fs0:
cd DmiEditEfi64
AMIDEEFIx64.EFI /SP 000-F4423-NT140-0001
如果型号是T6-423,则输入以下命令:
fs0:
cd DmiEditEfi64
AMIDEEFIx64.EFI /SP 000-T6423-NT140-0001
"F4423"或"T6423"代表了你的TNAS型号,如果您使用的是其他的适用型号,您只需要将更改为与TNAS型号对应的字母数字组合.
12. 将 TNAS 关机,把含有 Bios 文件的 U 盘拔掉。将原本位于 TNAS 内部的引导 U 盘安装回 TNAS,将硬盘安装回对应的硬盘槽位,将 TNAS 开机就可以继续使用了。
13. 若你要自定义 TNAS 的盘启动顺序,请重复第5步,前往 Bios 设置选项 > Fast > TOS Boot First,将此选项改为 Disabled ,然后再设置 Boot 启动顺序,即可保存启动顺序。
East_Rabbit
Re: 无法在Bios下设置启动盘顺序,只能默认从TOS系统盘启动?
帖子 East_Rabbit »
能否发一个F4-421的BIOS更新包,我也需要调整BIOS的启动顺序
F4-421机种暂时提供不了,请知悉。
cyg
帖子 cyg »
请教一下,几个问题:一是,引用原帖子:“前往 Boot > 选择 UEFI USB Drive BBS Priorities, 按下 Enter 键,将 BOOT Option #1选项由 Disable 改为 UEFI: General UDISK 5.00, Partition 1,再按下 Enter 键,接着按下 F4保存,然后 Bios 就会进入自动更新的页面。”我的BIOSS里面本来就是UEFI: General UDISK 5.00, Partition 1,是不是就不需要更改这里。
二是引用原帖子:“前往 Bios 设置选项 > Fast > TOS Boot First,将此选项改为 Disabled ,然后再设置 Boot 启动顺序,即可保存启动顺序。”我的BIOSS里面根本就没有这一个选项呢。
这是咋回事,要咋个做才能升级啊。
{L_BUTTON_AT}cyg
如果您还没有升级完成,请您先按照步骤一步步来,升级了 BIOS 并重启,再尝试这一步。
您需要插上含有完整可用的 UEFI 启动程序的存储盘到设备上,才能让启动项显示出来。请检查是否是没插好或 UEFI 启动程序是否可用。
cyg
帖子 cyg »
{L_BUTTON_AT}cyg
TMzethar 写了: 2023年 11月 24日 星期五 2:14 pm 如果您还没有升级完成,请您先按照步骤一步步来,升级了 BIOS 并重启,再尝试这一步。 您需要插上含有完整可用的 UEFI 启动程序的存储盘到设备上,才能让启动项显示出来。请检查是否是没插好或 UEFI 启动程序是否可用。
哦,请问一下,你的意思是不是只有将含有 Bios 文件的 U 盘插到 TNAS 上,然后开机,BIOSS的显示才能和上面帖子里描述的一样吗?
cyg
帖子 cyg »
{L_BUTTON_AT}cyg
cyg 写了: 2023年 11月 26日 星期天 3:16 pm
这么多天了,唉,也没有回一下,看到回复下为谢。
{L_BUTTON_AT}cyg
是的
hanyush
帖子 hanyush »
8. 将 TNAS 关机,取下含有 Bios 文件的 U 盘。并将此 U 盘连接至电脑,在 U 盘内仅保留 DmiEditEfi64、EFI 文件,将其它文件全部删除。
---既然此文章是写个所有用户看的,这个第8点里有两个小问题:
1)将 TNAS 关机
--是通过什么,怎么关机?输入命令关机,还是按机身电源按钮关机,还是长按机身电源按钮强制关机?
--这个看了很疑惑,屏幕上有提示按q退出,按任意键继续,看了无法理解意思,到底要不要按q还是按任意键,再关机?
--到这一步,试了下q,好像没什么区别,最后是按了下机身电源按钮后关机了,其实也没任何提示就是屏幕黑了,电脑灯灭了而已
2)在 U 盘内仅保留 DmiEditEfi64、EFI 文件
--这少个“夹”字,麻烦管理员更新下,由于我是打印出来的,非彩色,图片无法识别是文件夹还是文件,光看说明,导致疑惑了很久,因为无法找到EFI 文件,最后保留了DmiEditEfi64、EFI 文件,开机后才成功
hanyush 写了: 2024年 4月 22日 星期一 9:36 am
谢谢您提出的建议,已修正。
回到 “硬件”
