TOS 5.1.29 (X86) 更新通知
Re: TOS 5.1.29 (X86) 更新通知
更新到 5.1.29 后,NAS 重启倒数秒结束后页面不会自动跳转到登录页面,页面一片空白,需要手动刷新页面才行。
powerQ 写了:
我 NAS的TOS 5.1.29的重启倒计时结束后正常跳转到登录界面
\\IP访问,突然提示,需要输入密码,输入多次进不去,打开TOS5.1.29WEB管理(因为上次登录时记住,所以直接打开进入WEB管理),打开控制面板共享文件夹是空的(原来好些共享文件夹),打开网络能显示功能,打开文件管理器只有两件文件夹,其它文件夹消失,退出登录,再次用记录的用户名密码登录,提示“用户名不存在”、试了N次都是这情况,清空浏览器缓存,再次登录还是一样的提示。SSH可以链接,打开TNAS PC扫描出同一设备出现两个,一个有IP,显示DCHP,一个没IP,显示静态,两者MAC地址不一样,均是就绪。只好SHH下命令重启NAS系统,重启后,TOS的WEB管理页打开直接白板,换其它浏览器一样白板,TNAS PC扫描出跟之前一样,同一个设备出现两个的情况。这系统是什么毛病啊?现在连系统都进不去,昨天刚全新安装的TOS 5.1.29,就正常用了一天,刚才就突然出现上面的情况~
设备是有异常关机吗?从你描述来看可能是系统异常的原因。
TMjack 写了:
没有,如果有异常关机我会主动说出来的,看反馈过程
看似你的系统数据库中有备份表单有损坏了。这种情况通常是由于系统分区损坏、异常断电、非正常关机导致。
请问您的机器中有几块硬盘?组的是什么阵列?如果您使用了RAID 1 或者RIAD 5,可以尝试拔出一款硬盘,重新启动系统,看看系统是否可以使用另外一块盘上的数据库来启动。如果不行,可以关机,把拔出的盘插入,再次启动系统。多尝试几次。
请教一个问题,直接重启机器会不会对硬盘造成损坏
我将移动硬盘设置成卷了,用电脑访问还有usbshare1这个目录,而且在nas系统里面没有usbshare1这个目录。这个问题一直没有解决
yaerya 写了:
我更了,现在的5.1版本问题很多。不更新就能更好吗?
正在上传软件包。。。
5.1.24升级5.1.29一直卡在81%的位置
