emby媒体库添加
有关 Emby 多媒体服务器的使用讨论
lfm19860320
emby媒体库添加
帖子 lfm19860320 »
更新5.0系统后,emby媒体库 添加目录无效。
解决办法。ssh登陆铁威马。修改目录权限,# setfacl -Rm g:emby:rwx file/ # setfacl -Rm u:emby:rwx file/
未测试最小权限修改是否通过。
lee0
Re: emby媒体库添加
帖子 lee0 »
遇到了同样的问题,这个解决方法可行吗?
Re: emby媒体库添加
可以前往TOS控制面板编辑media用户组共享文件夹的权限。
363983744
Re: emby媒体库添加
帖子 363983744 »
5.0权限问题是挺多 ,,
本来我这好好的,按照指示添加了media用户组权限,并正常添加了部分文件夹到媒体库,显示正常了,然后我重启了一下系统 ,全读不到了,检查权限设置,media都有但是就是不行。。。
最后发现emby文件夹的权限问题,检查了好几遍 emby是由权限读写的 ,但是就是不行 ,只能点开emby文件夹权限,然后什么也不改,直接点应用重新刷新一下,好了,emby能用了!!!
神器不???
lfm19860320
Re: emby媒体库添加
帖子 lfm19860320 »
{L_BUTTON_AT}lee0
需要学习几个linux命令,几个名词。 1,几个名词:属主,属组,其他用户。 浏览几个已下载的文件,然后ssh进入铁威马,ls -a(注意以下文件路径/文件名)查看这几个文件的属性。 修改属性,chmod。 属性设置成777 ,即权限调整到所有人可读写可操作。所有组可操作。这样就可以解决,但考虑安全性,linux下不建议这么做。如果是个人玩,测试用的服务器,无所谓安全性,那这么做最省事。 2,再安全一些,考虑一个组有很多用户,但只给这个组的2个用户权限。方法看4,具体谷歌找。 3,samba服务器要看一下,这也是安全方面的,emby使用说明有要求,但是我没有作任何操作,emby服务器在铁威马下也可以正常运行。 4,https://support.emby.media/support/solu ... ermissions 这是emby的说明文档。仔细阅读以下,大概就是我说的以上3条。 5,注意铁威马的不同版本,或者说不同的das系统,可能图形界面不是那么完美。用户最理想的操作就是按几下鼠标,通过提示进行emby服务器设置,但是找不到。这就需要ssh连接铁威马,使用命令解决了。
回到 “Emby”
