无法在网络中搜索到我新买的 TNAS?
初次安装,系统更新,重装
无法在网络中搜索到我新买的 TNAS?
适用型号:所有TNAS 型号
故障现象:
新购买的TNAS 设备并未安装系统,您首先要将新买的TNAS 设备经过初始化,并安装TOS 系统才可以正常使用。在初始化系统前,您需要获取到TNAS 设备的IP 地址,并在电脑浏览器(推荐使用谷歌浏览器或者苹果Safari)的地址栏中输入TNAS 设备的IP 地址以访问系统的设置页面才可以进行初始化。
由于某些原因,您可能无法在网络中搜索到TNAS 设备,即无法获得它的IP地址,从而无法进行初始化,如果这种事情发生,请您参照以下指引进行故障排除。如果您的TNAS 已经使用了一段时间,但突然在网络中搜索不到设备,多数情况是因为您的TNAS 断网或者死机了,您需要参考其他指引进行故障排除。
故障原因:
搜索不到设备的原因有多种,例如:设备硬件故障,系统未正常启动,网络未正确连接,TNAS 被防火墙或杀毒软件封锁。请参照以下指引逐一排除故障。
在排除故障前:
首先您需要依照官方的快速安装指引 将您的 TNAS 逐步安装设定好,确保您的TNAS 已经正确连接到网络,正确安装硬盘,并且已经正常开机。
设备故障排除:
请检查以下事项确保您的设备不存在故障,确保设备的引导系统已经正常启动。
1. 查看电源适配器是否正常工作。如果电源正常工作,适配器上的电源指示灯会长亮绿灯。
2. 设备是否正常通电。设备正常通电时,按下开机按钮,电源指示灯会亮起。
3. 检查设备线路是否工作正常。开机后,电源指示灯与硬盘灯会绿色长亮,网络指示灯会闪亮(有的型号网络指示灯在设备的背面);
4. 检查设备引导系统是否正常启动。如果设备正常启动,开机的5秒钟后您应该会听见“滴” 的一声蜂鸣器响声。 开机 20 秒后,您应该听见 “滴,滴,滴” 三声蜂鸣器响声(只有未安装过系统的设备才会发出三声响声,如果已经初始化过,安装过系统的设备则不会发出这三声响声)。
5. 如果您自行添加了内存条,请将您添加的内存条移除后再尝试一次。
6. 排除是否由于硬盘故障导致系统无法启动。请移除所有硬盘,将系统重新启动后再尝试一次(即空机开机)。
如果以上事项均工作正常,说明您的设备不存在故障,引导系统已经正常启动,请参照后续的指引进行其他事项的排除。否则,请联系我们的客服进行进一步的故障排除或者更换设备。
网络故障排除:
1. 检查网线是否正确连接到路由器或者交换机。为了排除网线故障,您可以尝试更换一条网线后再试试。
2. 检查您的路由器是否启用了 DHCP 服务器。如果您的网络内没有正常工作的DHCP 服务器,TNAS 无法分配到IP 地址。
3. 检查你的电脑与TNAS 是否在同一个网络内。如果您的电脑与TNAS 连接到不同的路由器或者交换机下,您的设备将无法被搜索到。
4. 如果您的电脑或者网络中有设置了防火墙、安全系统或者杀毒软件,请检查您的TNAS 是否被这些软件封锁。如果有,您需要将您的TNAS 从封锁清单中移除;或者,您可以短暂停用您的防火墙或者杀毒软件,待初始化完成您的TNAS 后再重启启用他们。
尝试使用不同的搜索工具:
如果您已经完成上述事项的检查,并且全部事项均属于正常,您可以通过几种不同的方法来搜索您的设备。以下提供几种常用的方式,您可以分别尝试。
1. 在您的浏览器的地址栏中直接输入: http://tnas.local (该方法仅针对未初始化的设备有效,由于初始化后的设备名称已经被改变,该方法是无效的)。
2. 在您的 Windows 或者 macOS 电脑上安装TNAS PC 客户端,使用TNAS PC 客户端来搜索。在安装 TNAS PC 客户端时,如果您是 Windows 用户,Windows Defender 提示您是否信任该软件时,您一定要选择 “信任”;如果您是macOS 用户,如果系统提示您“您安装的软件来自非信任的发布者”,您需要在macOS 的 “系统设置 > 安全与隐私” 中允许该客户端运行。 请根据您的TNAS机型和电脑类型选择并下载适合的TNAS PC 客户端
3. 通过路由器来查找。您可以登录您路由器的管理页面,通过查找已连接的设备获得TNAS 的IP 地址。
4. 使用第三方工具 "Advanced IP Scanner"。下载 Advanced IP Scanner for Windows
补充说明
以上就是搜索TNAS 设备的故障排除方法,如果您逐一对各事项进行排查,故障基本上都是可以被解决的。在以上故障排除过程中,如果您需要协助,请与我们的客户人员联系。
AuTa
Re: 无法在网络中搜索到我新买的 TNAS?
帖子 AuTa »
好像路由器给 TNAS 设置了静态地址分配的话,再拔出全盘重装系统会找不到设备。关了静态地址分配才让设备请求到一个新的 IP。
若将路由器的动态IP(DHCP)关闭后,路由器是不会给局域网内其它设备分配IP的,这主要是路由器所决定的。
hayato698
帖子 hayato698 »
反正40更新到41 网页界面就失联了 但是SMB访问是没问题的
路由设置的是静态IP 地址也没错 后来重启就好了~~
总之系统就是各种问号~
