请教TOS4升级至TOS5的问题,谢谢!
qiaozhiyong
帖子 qiaozhiyong »
请教:
我的机器是F4-220,目前版本是4.2.40,近期计划升级至5,想请教问题如下:
1、我现在只有一块nas盘,我可否再买一块全新的nas盘安装升级TOS5,然后再插以前的老盘,这样我以前的数据是不是就不用备份了?
2、我以前的系统里有很多用户,如果挂接到新的系统中,原来用户底下的那些数据还能访问吗?
多谢指教!!
Re: 请教TOS4升级至TOS5的问题,谢谢!
为什么要这样操作呢?直接将老系统更新到 TOS 5 就行了。
qiaozhiyong
帖子 qiaozhiyong »
谢谢!
我主要是担心数据会丢失。
qiaozhiyong
帖子 qiaozhiyong »
TMroy 写了: 2023年 1月 4日 星期三 11:53 pm 为什么要这样操作呢?直接将老系统更新到 TOS 5 就行了。
您好!
我的问题可以帮我解答一下吗?谢谢!
数据不会丢失,直接更新就行。
qiaozhiyong
帖子 qiaozhiyong »
TMroy 写了: 2023年 1月 10日 星期二 9:24 pm 数据不会丢失,直接更新就行。
您好!这样直接更新效果一样吗?会不会不稳定?谢谢回复
TOS 5 稳不稳定与采用哪种更新方式无关。可以直接更新。
qiaozhiyong
帖子 qiaozhiyong »
TMroy 写了: 2023年 1月 14日 星期六 10:06 pm TOS 5 稳不稳定与采用哪种更新方式无关。可以直接更新。
TOS的安装步骤写的要先恢复出厂设置吗?
另外,我第二个问题能帮我回答一下子吗?
你的F2-220设备里目前有一块HDD的系统为TOS4.2.40,若想再用一块新盘安装TOS5.0的系统,那么必须关机取出 含有TOS4.2.40的那块HDD,然后再插入新盘开机安装TOS5.0的系统。安装完成之后,一块HDD有TOS4.2.40的系统,一块HDD有TOS5.0的系统,两块HDD不能同时安装至F2-220设备里同时使用,因为有丙个不同的系统,会导致系统冲突混乱。
TOS4.2与TOS5.0系统差异较大,因此只能重新安装TOS5.0的系统。安装TOS5.0的系统需要恢复出厂设置进行安装,安装TOS5.0系统时会将所有的用户信息清除掉,硬盘里的数据是不会丢失的。安装完成之后,需要重新创建用户。
qiaozhiyong
帖子 qiaozhiyong »
TMjack 写了: 2023年 1月 16日 星期一 8:43 am 你的F2-220设备里目前有一块HDD的系统为TOS4.2.40,若想再用一块新盘安装TOS5.0的系统,那么必须关机取出 含有TOS4.2.40的那块HDD,然后再插入新盘开机安装TOS5.0的系统。安装完成之后,一块HDD有TOS4.2.40的系统,一块HDD有TOS5.0的系统,两块HDD不能同时安装至F2-220设备里同时使用,因为有丙个不同的系统,会导致系统冲突混乱。
您好!再请教一下:
我里面有很多用户,每个用户底下有一些照片,如果升级5.0,那么每个用户下的数据还有保留吗?以后我要如何再访问这些数据?是不是只要建同样的用户名就可以了?谢谢回复!
