TOS 5.1 Beta 版本现已发布
TOS 5.1 Beta 版本现已发布
TerraMaster 现发布了新的 TOS 5.1 Beta,带来了新的功能和性能上的改进。重点的新功能和改进包括新升级的系统内核、更强大的 4K硬件解码、USB 存储池扩展、Hyper Cache、更智能的系统消息通知、USB 存储管理、优化的 Docker 管理器、更强的 AI 计算性能等等。
1. 数十项优化与改进
在 TOS 5.0 于去年发布后,铁威马团队陆续收集了大量用户的建议与反馈,在TOS 5.1 中进行了数十项优化与改进,系统响应速度更快,通知查看更方便,存储扩展功能更强大了,菜单操作更友好。TOS 5.1 的发布代表着TOS 系统又迈上了一个新的台阶。
2. 新升级的内核,带来更强的性能
TOS 5.1 内核已经从 4.19 更新到 5.15。与上一代内核相比,TOS 5.1 Beta 优化了 EXT4/Btrfs/NTFs 文件系统和 SMB3 文件服务器,在加密 API 中使用 ext4/f2fs/ubifs 文件系统加密,在 Linux 下启用苹果 M1 SoC 功能,并增加了对 USB4 接口支持,大大提升了文件系统的性能和安全性。
3. 更强大的 4K 硬件解码能力
新增英特尔 Jasper Lake GPU 的硬件解码驱动,大大提升 TerraMaster NAS 的 4K 视频硬件解码能力。
4. USB 存储池扩展
通过连接 TerraMaster USB 磁盘阵列,用户可以轻松地扩展 TNAS 的存储池的存储空间。它支持 TRAID/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6 阵列模式,并提供 10Gb 存储带宽。与 eSATA 或 mini SAS 扩展机箱相比,TerraMaster USB 扩展机箱更经济、更方便。
5. 更高性能的高速缓存加速
TerraMaster Hyper Cache 是 TerraMaster 独特的 SSD 缓存加速工具。Hyper Cache 可以提供多达3种缓存模式供用户选择,以适应不同的使用需求,还可以为 SSD 创建磁盘阵列,提高缓存速度和安全性,是视频编辑的理想选择。
6. 更加智能的消息级别通知
TOS 5.1 Beta 优化了系统消息,将消息通知分为四个级别:信息、成功、错误和警告。每个级别的消息都用不同颜色的更醒目的符号来标记。用户可以随时掌握系统中的任何异常情况,确保系统和数据的安全。
7. 更有效的USB存储管理
TOS 5.1 全面优化了 USB 分区的安装。系统会记录上次挂载的 USB 分区的路径。下次重新挂载时,将首先分配原来的路径,为 USB 的使用和备份提供更多存储空间。
8. 优化的 Docker 管理器
TerraMaster 推出了 Docker Manager 的更新版本,并将 Docker 引擎更新到 20.10.17 版本。优化后的界面更符合用户的审美和使用习惯。容器部署更加灵活,TerraMaster NAS 的利用率得到优化。
9. 更强的 AI 计算性能
TOS 5.1 更换了更强大的 Intel OpenVINO AI 计算引擎,结合新的 Terra Photos 应用,智能照片识别效率提高了30%。Terra Photos 应用是为家庭用户和摄影爱好者设计的,可以在任何地方管理照片存储、分享和访问照片。
适用机型:
本次发布的 Beta 版仅适用于 X.86 系列的部分 TNAS 机型(221系列、421系列、422系列、223系列、423系列)。
可更新的 TOS 版本:5.0.176 或更高版本。
注意事项:
1. 测试版是一个程序的早期版本,它包含大部分主要功能,但还不完整,可能有一些错误或缺陷。测试版只发布给特定的人群,或向公众发布,用于测试和反馈。
2. 测试版不适合在工作或生产环境中使用。如果您的 TNAS 设备正在运行业务或存储重要数据,请不要参与这个测试项目。
3. TOS 5.1 尚不适用于以下型号(型号:F2-220/F2-420/F4-220/F4-420/F5-420),这些型号的用户请不要将您的 TOS 升级到5.1!
4. TOS 5.1 Beta 需要新版本的 TNAS PC(Windows操作系统:V5.0.33 / macOS:V5.0.33)和 TNAS mobile 3(Android:V3.1.x / iOS:V3.1.x)。
如何更新到TOS 5.1测试版?
1. 下载更新包。TOS 5.1 Beta 更新包 (md5:e06ef290cb4f35bba83c6f209f34ffef)
2. 进入TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统。
3. 在 "手动更新 "界面,上传更新包。
4. 点击 "应用"。
5. 系统更新完成后,你需要刷新你的浏览器。
6. 系统更新后,您的 TNAS 的 IP 地址可能会发生变化,如果您不能用以前的 IP 连接到您的 TNAS,您需要用 TNAC PC 客户端重新搜索新的 IP。
Bug反馈
由于 Beta 版是程序的早期版本,可能存在一些缺陷,请不要将 Beta 版的 Bug 传播给公众,以免给他人造成不必要的麻烦。
如果您想反馈 BUG,请将 BUG 的描述、再现方法和截图一起发送到邮箱:pm@terra-master.com
非常感谢您的参与。
epsonchen
Re: TOS 5.1Beta 版本现已发布
帖子 epsonchen »
等了许久,终于来了。
F2-423,F4-423产品支持硬件转码了。
caeser2
帖子 caeser2 »
5.1beta还限制内存品牌吗
帖子 15850132885 »
权限细化(比如删除权限从只读权限里剥离)功能增加了吗?
pengbaisong
帖子 pengbaisong »
太好了,有数据也没办法,不然功能用起来不顺,做好备份,试试吧
davwan
帖子 davwan »
更新完docker无法正常使用。启动docker container的时候会出现下面的报错。
Error response from daemon: failed to create endpoint heimdall on network heimdall_default: failed to add the host (vethcf22fa1) <=> sandbox (veth0a54ebf) pair interfaces: operation not supported
davwan
帖子 davwan »
davwan 写了:
我查了下,好像是新内核少了一个模块。
谢谢您的反馈,我们尽快验证并更新。
peanutzhou
Re: TOS 5.1 Beta 版本现已发布
帖子 peanutzhou »
F-243 TOS5.1 Beta 版docker中jellyfin还是无法使用硬解。用的nyanmisaka_jellyfin docker,配置了device:dev/dri:dev/dri。为啥还是不能调用本机的硬解码呢?本机上可以流畅播放4k视频,但是jellyfin卡的不行,CPU也100%了。
回到 “更新通知”
