我将证书中的webdav应用为自己的证书,然后发现webdav就连接不上了。
进入到webdav设置界面,停用再启用,代表等待的圈子转了几圈,还是停用状态。
重新把webdav证书改回到terra-master.com,还是跟上面一样,启用不起来。
进入ssh,使用./webdav start命令,执行完成后,通过./webdav status检查,还是stopped的状态。
webdav启动不起来
Re: webdav启动不起来
正在验证您反馈的问题,请问您的证书是什么类型的呢?
Re: webdav启动不起来
我们尝试了其他证书,并未出现您反馈的现象,有可能是您的证书方面的原因或者其他方面的原因导致的。
Re: webdav启动不起来
后来经贵司工程师远程帮我解决了相应的问题。贵司工程师远程过程中,我有注意的WEBDAV启动时报错信息是在相应的目录中找不到对应的证书文件。
回家后,不死心,又上传了自己的证书,再次分配给WEBDAV使用,果然,再次出现上述故障。
通过之前的报错,我找到相应的证书文件cp到/etc/certificate/_archive下相应的目录中,发现问题竟然解决了。
证书是从以下地址申请免费证书。
https://freessl.cn/login?callback=https ... sl.cn%252F
证书是从以下地址申请免费证书。
