适用版本:
TOS 5,TOS 6.0.xxx~6.0.673
适用机型:
所有x86机型
由于启用 SSD 缓存消耗一定数量的TNAS 的内存。SSD 缓存的内存占用率建议不得超过TNAS 总内存容量的 50~70%,否则可能影响TNAS 的设备性能。
以下是 SSD 缓存的配置建议:
内存大小 :建议配置的 SSD 缓存容量(最大)
2GB: 160GB
4GB: 320GB
6GB: 500GB
8GB: 800GB
10GB: 1000GB
12GB: 1280GB
16GB: 1600GB
32GB: 3200GB
具体容量计算方法请参考:
viewtopic.php?t=4852
如何选择与配置 SSD 缓存 ?
- chengyang225
Re: 如何选择与配置 SSD 缓存 ?
tos5系统在哪里配置缓存,已经装好ssd了,系统也识别到了,在卷和存储池那里都没找到可以配置的选项
{L_BUTTON_AT}chengyang225
但愿您没有将它们设置为存储池和卷,如果不慎设置了,请在控制面板-硬盘-硬盘,安全擦除后再尝试添加。
如果依然无法添加,可能需要考虑兼容性问题:
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =91&t=2534Re: 如何选择与配置 SSD 缓存 ?
如需设置缓存,请前往 “控制面板 > 存储管理 > Hyper Cache”。
我在F4-423(内存8+16=24)上安装了四个16T(RAID 6),按照未来应用方向把40多T的池分为若干个卷。另有两条各1T的SSD(raid 0,拟用均衡模式)准备作为hyper cache。由于hyper cache是对应卷的,我需要请教:是否可以把SSD划分若干个hyper cache以对应不同的卷,还是F4-423只支持设置一个hyper cache、仅支持对应其中一个卷。由于设了一个后,右上方的+号已经不能操作,如果支持设多个hyper cache,该如何操作?
您好,在TOS 5上,1个 SSD 盘只能同时为一个卷的做缓存。
