Windows电脑通过NFS协议挂载TNAS的共享文件夹目录后,提示没有权限访问共享文件夹?
SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync
TMlinda
帖子 TMlinda »
适用机型: 所有 TNAS 型号
现象:
Windows系统通过NFS协议挂载TNAS的共享文件夹目录后,Windows系统提示没有权限访问共享文件夹?
原因:
Windows系统的NFS服务没有用户验证功能,Windows服务端会将TNAS客户端的身份映射为匿名用户,此时没有权限访问共享文件夹。
解决方法:
在Windows的注册表中添加匿名用户的默认UID和GID,然后重启NFS服务。
1、在搜索框内输入“注册表”,找到并打开“注册表编辑器”,查找指定目录下文件。
2、在空白处点击鼠标右键,会弹出一个新建窗口,选择“QWORD(64位)值(Q)”新创建两张表格,并将两张表格重命名为“AnonymousGid”、“AnonymousUid”,然后分别选中这两张表格,点击鼠标右键弹出一个下拉菜单,选中“修改”表名称,在数值数据框内填写任意值,基数选项选择“十进制”,最后点击“确定”。
3、在搜索框内输入“Windows管理工具”,打开Windows管理工具。
4、打开Network File System服务(NFS),选中“NFS客户端”,点击鼠标右键弹出下拉菜单,选中“停止服务”,然后再选中“启动服务”即可。
补充说明:
以上步骤完成后,就可以访问有权限的共享文件夹了。但是部分电脑可能会出现文件夹中的中文文件名显示乱码的问题,主要原因是微软NFS协议不支持UTF-8的问题,导致文件乱码。
解决方法:
目前Win10、Win11中已含有一个Beta设置,支持全局 UTF-8,修改后即可正常显示。(备注:其他Windows系统版本设置方法请自行搜索)
1、按下Win+R,输入 intl.cpl,点击确定。
2、进入 区域》管理,点击“更改系统区域设置”,会弹出一个新的窗口。
3、勾选Beta版,点击“确定”,弹出一个新的窗口,选择“现在重新启动”,重新启动后相应的文件名即可显示正常。
