满足RAID 编辑条件,存储池的编辑按钮依然是灰色的,无法点击?
硬盘、卷、存储池、阵列、SSD 缓存
故障排除
所有TNAS型号
适用版本
TOS 4.1.x ~ TOS 4.2.x
原因分析
更换故障硬盘或增加新的硬盘,且满足容量条件后,存储池中的编辑按钮是灰色,新的硬盘不能恢复或加入到 RAID中。可能是您硬盘容量与其他硬盘有细微差异,系统判断该硬盘与 RAID的其他硬盘不匹配,导致无法加入。
解决办法
1.进入控制面板>存储池中,然后用您的新硬盘单独创建一个新的 Single类型存储池
2.删除刚刚新创建的存储池
3.登录 SSH终端,并且切换到 root用户 如何登录 SSH终端?
4.输入以下指令以观察 RAID和各硬盘的关系:
lsblk
5.最后,执行以下命令以将新硬盘添加到 RAID中:
sd[a-z]4”代表硬盘分区;“a-z”代表硬盘的序号,你需要确定新加入的硬盘的序号;“4”代表第四个分区,是关键的数据分区;“md0”代表存储池1,如果您要编辑的是存储池2,请改为输入“md1”。
mdadm -a /dev/md0 /dev/sd[a-z]4
VegaLiao
Re: 满足RAID 编辑条件,存储池的编辑按钮依然是灰色的,无法点击?
帖子 VegaLiao »
执行指令:mdadm -a /dev/sdc4 /dev/md0 错误,如何解决?
root@TNAS-014787:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 120M 0 disk
`-sda1 8:1 1 120M 0 part /mnt/bootdev
sdb 8:16 0 3.7T 0 disk
|-sdb1 8:17 0 285M 0 part
|-sdb2 8:18 0 2.9G 0 part
| `-md9 9:9 0 2.9G 0 raid1 /
|-sdb3 8:19 0 1.9G 0 part
| `-md8 9:8 0 1.9G 0 raid1 [SWAP]
`-sdb4 8:20 0 3.6T 0 part
`-md0 9:0 0 3.6T 0 raid1
`-vg0-lv0 252:0 0 3.6T 0 lvm /mnt/md0
sdc 8:32 0 1.8T 0 disk
|-sdc1 8:33 0 285M 0 part
|-sdc2 8:34 0 2.9G 0 part
|-sdc3 8:35 0 1.9G 0 part
`-sdc4 8:36 0 1.8T 0 part
`-md1 9:1 0 1.8T 0 raid1
sdd 8:48 0 3.7T 0 disk
|-sdd1 8:49 0 285M 0 part
|-sdd2 8:50 0 2.9G 0 part
|-sdd3 8:51 0 1.9G 0 part
`-sdd4 8:52 0 3.6T 0 part
mtdblock0 31:0 0 128K 0 disk
mtdblock1 31:1 0 512K 0 disk
mtdblock2 31:2 0 320K 0 disk
mtdblock3 31:3 0 1.4M 0 disk
mtdblock4 31:4 0 64K 0 disk
mtdblock5 31:5 0 7.5M 0 disk
mtdblock6 31:6 0 5.5M 0 disk
root@TNAS-014787:~# mdadm -a /dev/sdc4 /dev/md0
mdadm: /dev/sdc4 does not appear to be an md device
TMAY
帖子 TMAY »
您好,您输入的命令错了,应该是 mdadm -a /dev/md0 /dev/sdc4
Satera
帖子 Satera »
[rumoka@TNAS-Satera /]# sudo -i
sudo: unknown user: root
sudo: unable to initialize policy plugin
[rumoka@TNAS-Satera /]# lsblk
sda 8:0 0 3.7T 0 disk
|-sda1 8:1 0 285M 0 part
|-sda2 8:2 0 1.9G 0 part
| `-md9 9:9 0 1.9G 0 raid1 /
|-sda3 8:3 0 977M 0 part
| `-md8 9:8 0 976.4M 0 raid1 [SWAP]
`-sda4 8:4 0 3.7T 0 part
`-md0 9:0 0 7.3T 0 raid5
`-vg0-lv0 252:0 0 7.3T 0 lvm /Volume1
|-sdb2 8:18 0 1.9G 0 part
|-sdb3 8:19 0 977M 0 part
`-sdb4 8:20 0 3.7T 0 part
sdc 8:32 0 3.7T 0 disk
|-sdc2 8:34 0 1.9G 0 part
|-sdc3 8:35 0 977M 0 part
`-sdc4 8:36 0 3.7T 0 part
|-sdd2 8:50 0 7.6G 0 part
[rumoka@TNAS-Satera /]# mdadm -a /dev/md0 /dev/sdd4
mdadm: /dev/sdd4 not large enough to join array
{L_BUTTON_AT}Satera
你的新盘的分区和另外三个盘不一样,数据分区小了导致无法加入 RAID。
请将它通过 SATA 接入电脑,删除它的分区后,接回 TNAS 再试一次。
Satera
帖子 Satera »
{L_BUTTON_AT}Satera
TMzethar 写了: 2022年 9月 13日 星期二 9:21 am 你的新盘的分区和另外三个盘不一样,数据分区小了导致无法加入 RAID。 请将它通过 SATA 接入电脑,删除它的分区后,接回 TNAS 再试一次。
目前替换成同型号的硬盘 原流程,同样的“mdadm: /dev/sdd4 not large enough to join array” 然后sata接入电脑,清除所有的分区后,原流程走了一遍【nas上创建一个新的 Single类型存储池(存储池2),删掉存储池2,登录 SSH终端……】后,同样的“mdadm: /dev/sdd4 not large enough to join array” 显示如旧
{L_BUTTON_AT}Satera
这涉及TOS5和TOS4分区差异问题,请您联系官网首页客服或技术支持邮箱,我们可以工程师远程处理下。
Satera
帖子 Satera »
5.0.171更新后,用SSH终端成功添加一块新硬盘进Raid5阵列中,但容量没变化,存储池编辑按钮灰色,卷 - 编辑内,卷容量灰色
martini
帖子 martini »
TOS 5.0.166 / 171 版本无法通过界面扩展阵列
尝试了文中方式扩展阵列
在 mdadm --add 后还需要 mdadm --grow 才能开始扩容同步
