外接存储设备中硬盘未格式化前USB接入NAS后情况应优化
wangweisa1
帖子 wangweisa1 »
系统:TOS5.0.160
型号:F4-221
建议:外接存储设备中,硬盘未格式化前,USB接入NAS后。建议能识别未格式化硬盘,然后可以在TOS系统中格式化。
现状:此时不能识别未格式化硬盘。只有在其他设备(如Windows)中先格式化(如NTFS)后,再将硬盘插入硬盘柜中,再将硬盘柜的USB插入NAS中,外接硬盘才能被识别。
TMLyy
Re: 外接存储设备中硬盘未格式化前USB接入NAS后情况应优化
帖子 TMLyy »
{L_BUTTON_AT}wangweisa1
谢谢您的需求建议!
目前只能把你的建议收集起来,待产品部与研发部后续评估或排期,暂时无法给您答复。
363983744
帖子 363983744 »
[at=wangweisa1 post_id=10900 time=1661519252 user_id=2345][/at]
跟你说个好玩的事情,,,如果你的usb硬盘不初始化就直接接入tnas 你会发现 他可以当做一块内置硬盘使用,可以扩充内部阵列或者多个usb硬盘还能创建新的阵列,和内置硬盘使用一毛一样
不建议你这么做 也就好玩一下,因为重启以后他发现有分区就会去挂载外接设备了。。。。内部阵列就完全损坏不能重建了。。。。。嘿嘿
意味着实际上目前的技术而言 稍加改造就可以支持usb外接硬盘扩容阵列,或者让用户选择是用外部存储还是用于内部扩容 :lol: :lol: :lol:
{L_BUTTON_AT}363983744
谢谢你的分享!TNAS 本来就可以支持通过USB 连接的硬盘来组建存储池与卷用以扩充存储空间,这就是为什么有不少用户购买铁威马4盘位或者5盘位 DAS 的原因。但是,不推荐将USB 的磁盘与内部的存储池合并,这样做会有风险。仅推荐将位于一台USB 设备上的多个硬盘组件一个存储池并创建卷,这样使用是没有问题的。
借你的话题我顺便将这种使用方法再普及一下。谢谢!
363983744
帖子 363983744 »
{L_BUTTON_AT}TMroy
兄弟你好像说的不对啊。。。。 针对现有的TOS4版本 usb硬盘未初始化可以创建内部存储池目前对你们来说应该是bug (因为重启识别到分区的话会当成普通移动硬盘去挂载外部存储,但是又由于分区是raid分区会导致挂载失败完全不能使用,从而数据完全丢失不能使用) 之前你也只是说可以使用带硬件raid的das型号创建好硬件的阵列再接入tnas以外部存储设备(usbshare*)的方式使用, 并承诺TOS5计划实现,所以你说的本来就支持通过usb链接硬盘来组建存储池,我得diss你一下,这都是我买了das测试出的血泪教训 幸好没有存重要文件 参照你在另外一个帖子给出回答,https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... 9159#p9159 顺便问一下,这个功能是TOS5已经完美实现了么??不会出bug了吧?? 没有的话 我建议后续接入usb设备可以让用户选择使用方式,作为外接设备使用,或者当做一块硬盘来融入存储池, 至于考虑到兼容性可靠性(商业利益),你们可以判断如果接入的是TDAS就支持融入存储池,不是TDAS就只支持挂载外部存储不就好了。给我们这种花钱买你们设备的至少提供一些更好的用户体验吧
好的,我再核实一下告诉你。
363983744
帖子 363983744 »
{L_BUTTON_AT}TMroy
核实的咋样了???
是有点问题。这一块我们将内部进行讨论,计划改造一下。可能需要一些时间,请等我们的消息。
363983744
帖子 363983744 »
好的 期望半年内能搞定吧 ,,,,,你们的效率不敢太恭维。。。
搞定了应该das能再卖一波。。。
