TOS 5 新功能及主要改进项
有关 TOS 6 的新功能与主要改进
TOS 5 新功能及主要改进项
初始化
智能初始化
自动选择默认系统配置,自动创建卷和存储池,自动完成初始配置,为您简化系统安装过程。
自定义系统安装位置
您可以根据需要选择安装系统的硬盘。
在线下载系统引导程序
引导加载程序会自动从铁威马服务器下载,以使您的引导加载程序保持最新。
TRAID 设置为默认值
默认使用铁威马最新的TRAID,让您更轻松地不断扩展存储空间,容量更大,磁盘利用率翻倍。
桌面
桌面和登录壁纸
自定义您的桌面或登录壁纸以满足您的个人需求。
桌面通知
使用平铺显示使通知更易于阅读并防止您错过重要通知。
用户设置
设置用户的基本信息,包括邮箱、密码、OTP登录验证等。”
应用程序管理
无需进入应用中心即可在桌面上删除和卸载应用。
新系统信息弹窗
新设计的系统信息弹窗显示内容更丰富,并增加了进入资源概览的快捷键。”
权限
应用权限
管理员可以将应用程序权限分配给用户和用户组。
回收站清空计划任务
添加了用于清空回收站的可自定义计划任务。您可以自行设置清空回收站的频率和时间。
网络
强制使用 HTTPS
强制将 HTTP 访问重定向到 HTTPS 以确保安全。
SMB 文件服务高级设置
根据用户需求自定义 SMB 配置。
wsdd2 发现
允许您的 Windows 10 和 Windows 11 计算机发现 TNAS 的 samba 共享。
媒体索引
自定义媒体索引目录包括子目录。
存储
文件系统压缩
启用文件系统压缩,根据需要设置压缩级别,存储文件时自动压缩文件,减少磁盘空间使用。
磁盘SMART 进阶测试
SMART测试的高级模式,耗时更长,但测试结果更全面。
SMART 计划任务
自定义SMART计划任务,定期对磁盘进行健康监测,如果发现风险,会向管理员发送通知。
坏块警报
扫描磁盘以查找坏块。如果磁盘中的坏块增加,将向管理员发送通知。
磁盘基准
对磁盘进行磁盘基准测试以确定磁盘是否正常工作。
磁盘移除
从阵列中取出磁盘,以便在更换硬盘的同时保证数据安全。
安全擦除
随机写入 0 或 1 到磁盘,彻底清除磁盘上的所有数据,保护您的敏感数据。一旦数据被删除,就无法恢复。
写缓存开关
关闭写入缓存以防止在意外断电时由于硬盘缓存中未写入数据而导致数据丢失的风险。
同步速度
根据需要自定义 RAID 同步速度,可选择慢速、快速或自定义同步速度。
快速修复
与常规修复相比,快速修复将跳过阵列中未使用的磁盘空间以进行更快的修复。
数据清理
定期执行数据清理可确保阵列中的数据一致性,并降低硬盘驱动器故障时数据丢失的风险。
USB加密
加密存储在 USB 上的数据,以获得更好的隐私和安全性。
USB权限控制
将用户对您的 USB 存储设备的访问权限分配给受信任的用户。
SSD 缓存阵列
安装多个 SSD 作为缓存,将 SSD 配置为 RAID 以提高缓存性能和安全性。可用的阵列类型为 RAID 0 和 RAID 1。
SSD 缓存高级设置
直接从磁盘读取或写入连续 I/O 数据,以提高性能并延长 SSD 寿命。
TRAID
通过灵活的阵列配置,您可以选择不同容量的硬盘创建存储池,优化容量和性能,减少硬盘空间的浪费,为一个硬盘故障提供冗余。
通用
与网络浏览器同步系统时间
将系统时间与浏览器时间同步,让您的系统时间保持最新。
配置搜索
通过控制面板上的搜索功能,您可以通过搜索结果跳转到指定的部分。
计划任务
创建您自己的计划任务以清空回收站、运行服务并在计划时间执行自定义脚本。
多个收件人
系统邮件通知可以发送给更多的收件人,更方便系统管理员维护TNAS。
自动下载
系统将每24小时自动检查并下载可用的更新包
证书管理
根据您的需要将 SSL 证书分配给服务或应用程序。
资源监控
系统信息板
通过图形界面更清晰地了解各个系统资源、硬件和网络的运行状态。”
系统资源监控
持续检测系统资源占用情况并通过图形界面显示。
系统负载监控
持续监控系统的负载状况。
磁盘 I/O 监控
持续监控硬盘读/写 I/O 记录。
服务监控
监视和控制服务的端口和状态。
端口监控
侦听系统服务或应用程序正在使用的端口。
在线用户监控
监控当前通过各种服务访问 TNAS 的用户。
应用监控
监控系统上已安装应用程序的状态。
服务资源使用
监控服务资源的CPU和内存使用情况,统计总CPU使用时间
文件管理器
最近访问过
记录用户最近访问的文件,方便快速查找文件。
收藏夹
将常用文件或文件夹添加到收藏夹以便快速访问。
分享
为文件或文件夹生成共享链接,供家人或朋友浏览或下载。
Web 文件服务日志
在文件管理中记录文件操作,并在“日志中心”应用程序中查看。
文件压缩代码页
自定义要下载的文件代码页,以适应各种使用环境。
Home 目录
所有用户的家目录都集中存放在一个目录中,方便管理员查看和管理其他成员的个人目录。
HTML 5 多媒体播放插件
更强大的多媒体在线解码工具,方便在线浏览和播放图片、音频、视频。
文件任务排序
对文件任务流程和状态进行分类排序,更方便查询文件运行状态。
拖放上传
通过拖放到TOS网页的文件管理器窗口中上传文件或文件夹,增加文件操作的便利性;
文件夹上传
通过 TOS 网页上传文件夹,提供文件上传效率。
远程访问
服务器推荐
NAS.online服务器已在全球多地部署服务器,系统可根据用户所在位置推荐首选服务器。
DDNS 多连接
您可以同时使用多个 DDNS 连接,并自由选择一个域名进行远程访问。
添加 DDNS 服务提供商
您可以自行添加新的 DDNS 服务提供商并配置连接参数。此功能需要高水平的用户专业知识。
备份
一站式备份门户
“备份”板块整合了多种常用的备份应用程序,让您更容易了解每个备份工具的用途,并选择适合自己使用的备份工具。
TFM 备份
TFM Backup 是铁威马文件夹镜像备份的缩写。 TFM Backup 是 TNAS 文件夹或挂载文件夹的备份工具。使用 TFM Backup,您可以轻松地将 TNAS 中的共享文件夹备份到其他本地存储位置。
TFSS
TFSS(TerraMaster File System Snapshot)为所有BTRFS文件系统提供快照,有效避免误操作或勒索软件攻击造成的数据丢失。
时光机配额
启用 Time Machine 的存储配额,当备份使用的容量超过配额限制时,备份会自动停止。
应用中心
应用安装路径
应用程序的安装路径已更改为数据分区。即使您重新安装系统,所有应用程序配置也会保留。您无需重新安装应用程序,只需到应用程序中心启用应用程序即可。
应用程序 URL 别名
可以自定义应用的URL地址,使用好记的URL地址,无需访问TOS即可直接打开应用。
清除应用程序配置
卸载应用程序时,您可以选择保留或完全删除应用程序的所有配置文件。删除应用程序的配置文件,可以彻底卸载应用程序,不留任何痕迹。
更新提醒
如果找到已安装应用程序的更新,则会提示您转到更新。
相关应用推荐
在应用的详情页推送与该应用关联或依赖的其他应用。
优化排序顺序
通过优化排序顺序,让您更容易进入适用应用的更新页面。
安全
登录OTP 二次验证
使用账号密码登录后,需要输入手机绑定的TNAS mobile提供的验证码才能登录”
安全顾问
登录时需要输入验证码,将代码绑定到手机上,以提高系统的安全性。”
HyperLock-WORM 文件系统
一次写入,多次读取,受保护的文件在保护期内不能被修改或删除。”
安全隔离模式
安全隔离模式可以阻止TNAS与互联网的连接,阻止未经授权的程序运行,避免恶意攻击,让您的设备处于更安全的工作环境中。
PAM 验证
导入PAM(Pluggable Authentication Modules)认证,提高系统安全性。
RSA 2048 加密
系统通过用户界面传输数据时采用RSA 2048加密。
SSL证书
超级用户
为提高系统安全性,禁用root用户,启用自定义超级用户替代root用户。
回到 “TOS 6 核心特色功能”
