F4-421如何开机进入BIOS。
funkmm
F4-421如何开机进入BIOS。
帖子 funkmm »
设备:F4-421
购买日期:2022年3月,京东自营
引导版本:MAPL0303V20
系统:tnos5.126
现在的问题是,开机后黑屏无输出,当有输出时已经加载引导,无法进入BIOS。麻烦告知方法,谢谢。
TWlhq
Re: F4-421如何开机进入BIOS。
帖子 TWlhq »
请尝试按ESC或DEL键,看是否能解决您的问题。
funkmm
帖子 funkmm »
已经测试,不可行。请确认,是否主机的问题,如果是那我要申请售后。
请问你的tnas 是否通过HDMI 连接到显示器的?你是否有将一个USB 键盘连接到tnas 的USB 口?tnas 是否有识别到你的键盘?键盘是否正常工作?
funkmm
帖子 funkmm »
进入引导后,键盘是可以输入的,只是在进入引导前,也就是机器鸣叫三声前,hdmi是没有显示的。鸣叫后,就直接进入tnas的引导了。感觉在引导前,没有任何反应。开机鸣叫到3声鸣叫之间大概有1分钟间隔,在这个间隔里,如果我按了键盘,机器就开不了机了。不加载引导了。
风扇也不转了,感觉机器有bug
如果你开机后机器有听到tnas 响三声,说明启动引导程序没有在你的硬盘上检测到可正常工作的系统。极有可能是的文件系统出故障了。你需要排除是否你的硬盘文件系统出现故障,或者硬盘出现的故障。
你可以重新安装一下系统,或者换个硬盘试试。
funkmm
帖子 funkmm »
现在不是系统的问题,我说的是进bios,跟系统一点关系都没有,这个是主板自带的。我现在是要确认的是,进入不了bios是你们公司做了锁定,还是我这台设备有问题。现在还在保修期,有问题我要京东维修。如果是你们做了锁定,麻烦官方做个说明。
你好,我们没有锁定bios的,可能是与你的hdmi电视存在兼容性。你是想设置bior的什么功能呢?你可以换一台hdmi显示试试,,将usb键盘连接到tnas.进入bios的方法是:先按电源开机按钮,然后过2至3秒一直按键盘的del或esc键,就可以进入到bios设置页面的。
funkmm
帖子 funkmm »
我连接的是显示器,你说是高清线的问题,还是显示器的问题? 主要是没有输出信号,显示器当然没有显示的。主要是设置下你们风扇的默认启动速度,安静模式,你们的声音还是挺大的,原来我用地221是可以调整默认速度的,很安静。
你好,若你想设置风扇的转速,不需要进入BIOS设置,请前往 TOS控制面板》通用设置》硬件》风扇,将风扇设置为速或低速就可以了。
你的TOS系统版本是多少呢?建议你将TOS系统升级到4.2.32或TOS4.2.39版本。
回到 “硬件”
