TOS 7 ARM 正式版发布通知
TOS 7 ARM 正式版发布通知
让您久等了!TOS 7 for ARM 正式版正式与大家见面。全新 TOS 7 界面更美观、使用更友好,带来 50 多项全新功能与 1000 多处细节优化,系统响应更快、操作更流畅、体验更出色。TOS 7 以前瞻设计实现全面革新,为您带来焕然一新的使用体验。
了解全新 TOS 7:https://www.terramaster.com/zh-cn/pages/tos7
介绍视频(注意:TOS 7 ARM 版本不支持 AI 功能,也不支持安装第三方 Agent 应用(如 OpenClaw))
适用机型:
F2-211、F2-212、F4-212
警告:
1、TOS 7 版本采用了全新根文件系统,已实现与 Ubuntu 22.04 根文件系统的全面兼容。请注意:更新后原有系统配置将被清空,如需保留配置,请勿执行本次更新。
2、本次更新仅支持从 TOS 5.1.73 及以上版本更新(包括 TOS 6 β)。
3、整个更新过程约需 10 分钟,请耐心等待,更新期间切勿强制关机或断电。
4、本版本不再提供 Surveillance Manager、iSCSI Manager、Portainer、禅道、微力同步及开发工具类应用。更新前请务必备份相关数据。
5、如果您此前在磁盘上安装过 x86 版本的 TOS 7,由于权限问题,从 TOS 6 β 更新后可能无法搜索到 TNAS。如遇此情况,请在更新后参考方法 B在线安装 TOS 7。
6、更新至 TOS 7 后,不支持回退重装 TOS 5 / TOS 6。
7、不再支持域/LDAP 功能。
8、Docker 暂未上线,仍在开发中。
注意事项:
1、更新系统理论不会影响您硬盘上的数据,但为了安全起见,请务必提前备份您的数据。
2、更新会完全重置系统分区,您之前的所有系统配置将被清空;即便提前备份过配置文件,也无法在更新后的系统中还原。
3、您可以在更新后前往 TOS 应用中心,下载最新版本的 TNAS PC for Windows 或 TNAS PC for MAC,否则会出现不适配的情况。
4、更新完成后,你需要前往控制面板的远程访问模块,注册铁威马账号以重新配置 TNAS.online。
5、更新完成后,你需要重建媒体索引,然后重新启用 Photos、多媒体服务器等应用才可以使用这些应用的相关功能。
6、更新系统后,你安装的部分应用需要进行一次更新或重新配置才可以在新系统上正常运行,对于社区应用中下载的应用,你可能需要重新下载并安装最新版本。
7、更新系统后,你需要前往控制面板的共享文件夹模块编辑 Aria2、MariaDB、Plex 和 Transmission 对应的共享文件夹的应用用户权限才可以正常启用或使用该应用。
8、更新系统后,您的 VPN Server、多媒体服务器的配置会被清空,更新应用后需要重新进行设置。
9、更新系统后,依赖数据库的应用需要重新配置才可以使用。
10、更新系统后,应用信息需要重新初始化。因此,进入系统后,您可能需要等待 1-3 分钟,才能正常启动和安装应用程序。
11、此版本文件管理上传文件仅支持"每次询问"模式,其他模式的相关问题将在后续更新中修复。
12、更新后,备份中心的历史任务将被清空,请在升级完成后重新创建备份任务。
13、更新系统后,设备的 IP 地址可能会发生变化。请使用 TNAS PC 桌面客户端重新搜索并连接设备。
发布说明:
本次更新采取分阶段灰度发布策略,以保障不同机型及网络环境下体验的稳定性。
第一阶段(即日起):手动更新包已在论坛开放下载,将根据系统版本、设备型号及地区分批开放。
第二阶段(一周后):启动在线全量推送,届时系统将向所有用户发送更新通知,您可根据提示完成更新。
如何更新到 TOS 7?
手动更新:
1、下载 TOS 7.0.1114 更新包(MD5: 22b49247745b4e1745dbd389bf35f653);
2、进入 TOS > 控制面板 > 通用设置 > 系统;
3、在"手动更新"下,选择需要上传的更新包;
4、点击一次"应用",然后等待上传,请勿多次点击应用;
5、当系统更新完成后,您需要刷新您的浏览器;
6、系统更新后您的 TNAS IP 地址可能改变,如果您无法使用先前的 IP 地址连接到您的 TNAS,请使用 TNAS PC 客户端重新搜索新的 IP 地址;
客户端下载:
1、下载 TNAS PC 5.2.548 for Windows OS
- MD5: 72701B52336AF9FD8B97A6BE9D5D5A7C
2、下载 TNAS PC 5.2.548 for macOS (x86 架构)。
- MD5: BAA63A179C43F73965EA9C31EEB9D61E
3、下载 TNAS PC 5.2.548 for macOS (ARM 架构)。
- MD5: BB933DA867058884C4ADFE44EAD24AFC
4、下载 TNAS PC 5.2.548 for Linux
- MD5: 06FE93F9FFE47147854A34F28D57FCC2
5、TNAS mobile for Android:可前往应用市场搜索"TNAS mobile"安装。
6、TNAS Mobile for iOS:请前往应用市场搜索"TNAS mobile"安装。
Bug 报告:
衷心感谢您的支持,如您需要报告 Bug,请将 bug 的描述、重现方法、截图发送到指定邮箱:support@terra-master.com
回到 “更新通知”
