先说下背景:现在买的是F4-423都已经安装好了,现在发现官方自带的远程访问速度实在是感人,于是百度了一下说可以搞固定ip远程访问,所以打电话给电信,电信说已经给我设置了固定ip,
然后我又查了下资料 好像固定ip要走ppoe拨号上网才可以进行后续的操作,但是我目前家里是用的电信的FTTR,咨询了电信师傅后说FTTR不能设置拨号上网,必须走DHCP
那么问题就来了,大家有没有遇到类似的问题?我后续应该怎么处理 才可以做到远程访问呢?
请教个远程访问的问题
Re: 请教个远程访问的问题
如果您确定你有公网ip,可以使用ddns进行远程访问,可以参考以下链接:
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =87&t=1256
- yanguangran
Re: 请教个远程访问的问题
电信说已经给我开通 但是我的设备是FTTR 看主路由的界面 还是WAN IP100.64.213.41 这还是内网ip吧TMnight 写了: ↑2024年 2月 27日 星期二 6:19 pm 如果您确定你有公网ip,可以使用ddns进行远程访问,可以参考以下链接:
Re: 请教个远程访问的问题
{L_BUTTON_AT}yanguangran
将路由器的互联网 IP(WAN IP 地址)与TOS 桌面悬浮窗的WAN IP 进行比较。若两者一致,说明您的宽带网络IP为公网 IP。
- yanguangran
Re: 请教个远程访问的问题
对比了,不一致,因为我用的是电信FTTR 不能拨号上网,也问了电信的人,没有办法解决,就没有公网ip了,那后续我该如何才能自建远程访问呢
Re: 请教个远程访问的问题
没有公网ip可以试试应用中心的“贝锐蒲公英”搭建远程访问。
Re: 请教个远程访问的问题
需要明白一个概念,获得公网IP,是指你入户的FTTR设备获得的公网IP,从公网IP访问,接收到请求的是FTTR设备,所以要想实现你的nas直接公网能访问,需要使用FTTR设备上的端口转发功能,FTTP的80端口肯定是封的,假如你设置你的NAS的端口为 8181,你在你的FTTR设备上设置一个端口比如 5000,配置转发到内网你nas的设备(前提你nas是直连到FTTR设备上的)的IP+端口上,这样你访问公网IP:5000 就能直接访问你的nas了
回复里面说的DDNS,是因为类似给的公网IP一般都是不固定的,电信的不清楚,联通的如果一直不重启PPPoE拨号设备,大约1-2周会更换一次,为了省事儿,使用DDNS插件实现定时监测公网IP的变化并调用接口将新的IP更新到域名解析,这就实现了使用域名永远能正确访问NAS,但是因为80端口肯定是被封的,所以只能使用 域名:配置的外部端口的方式访问
群辉、QNAP、TOS、极空间在用,多种矿渣折腾,前轻NAS创业者
Re: 请教个远程访问的问题
我今天也遇到这个问题了,以前都是一致的,域名可以解析公网IP上网。 今天家里停电了一会儿,重新上网就变成两个WAN IP不一致的了,DDNS申请的域名上不了网,估计因为解析的是面板上显示的IP;用路由器显示的IP可以远程TOS。 这是电信的问题还是设置的问题?
Re: 请教个远程访问的问题
今天早上起来,发现看板里wan ip 干脆显示“未连接”了,原来用路由器的ip还可以登录tos,现在连这个也不行了
