一觉醒来F4-210挂了
- 34cdas21da
一觉醒来F4-210挂了
昨晚用着还正常,一觉醒来所有网络链接都连不上了,无限转圈
电脑上的TNAS PC软件也扫不到了,硬盘灯网络灯全都亮着,按了一下电源键没有反应
Re: 一觉醒来F4-210挂了
系统可能卡住了。在正常使用过程中使用了哪些程序或应用?可以尝试强制关机,然后重新开机。开机正常后,请留意 控制面板>系统状态>资源监控>进程 和 内存 中是否有异常占用比较高的进程。
- 34cdas21da
Re: 一觉醒来F4-210挂了
dmesg -w > /mnt/md0/public/dmesgw.txt &
在终端执行下这个 ,等出问题之后恢复正常了,public里面会有个dmesg.txt文件,到时候发送到我们邮箱,或许可以收集到一些日志,控制面板-系统信息-系统日志也可以导出来发送到我们邮箱
- 34cdas21da
Re: 一觉醒来F4-210挂了
进后台看了一眼感觉更怪了
dmesg log 里显眼的有这么几行
[173315.256273] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 1
[173315.261993] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1704617820: ext4_xattr_block_get:299: inode 213385217
[173315.271726] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1704617820: ext4_xattr_block_get:299: inode 213385217
看起来是dm-0有问题
lbsk确认dm-0是储存池0
sdc sdc disk 3.7T
|-sdc1 sdc1 part 285M
|-sdc2 sdc2 part 2.9G
| `-md9 md9 raid1 2.9G /
|-sdc3 sdc3 part 1.9G
| `-md8 md8 raid1 1.9G [SWAP]
`-sdc4 sdc4 part 3.6T
`-md0 md0 raid1 3.6T
`-vg0-lv0 dm-0 lvm 3.6T /mnt/md0
良好,硬盘检测正常!
硬盘,
型号,"WDC WD40EFPX-68C6CN0"
序号,WD-WX32D43HAXYD
硬盘容量,"4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]"
软件版本,81.00A81
ATA版本,"ACS-3 T13/2161-D revision 5"
SATA版本,"SATA 3.1, 6.0 Gb/s"
编号,说明,值,最差值,界限,原始资料,状态
0,Raw_Read_Error_Rate,200,200,051,0,ok
1,Spin_Up_Time,208,208,021,2558,ok
2,Start_Stop_Count,100,100,000,8,ok
3,Reallocated_Sector_Ct,200,200,140,0,ok
4,Seek_Error_Rate,100,253,000,0,ok
5,Power_On_Hours,095,095,000,4307,ok
6,Spin_Retry_Count,100,253,000,0,ok
7,Calibration_Retry_Count,100,253,000,0,ok
8,Power_Cycle_Count,100,100,000,5,ok
9,Power-Off_Retract_Count,200,200,000,0,ok
10,Load_Cycle_Count,197,197,000,11318,ok
11,Temperature_Celsius,116,111,000,31,ok
12,Reallocated_Event_Count,200,200,000,0,ok
13,Current_Pending_Sector,200,200,000,0,ok
14,Offline_Uncorrectable,100,253,000,0,ok
15,UDMA_CRC_Error_Count,200,200,000,0,ok
16,Multi_Zone_Error_Rate,100,253,000,0,ok
fuser -mk /mnt/md0接下来怎么说
还有一个诡异的问题是mdstat给出的诊断每个盘都配了RAID,但是我储存池设置的都是单盘,所以TOS的单盘储存池其实是单盘RAID1?
md2 : active raid1 sdb4[0]
7808601088 blocks super 1.2 [1/1] [U]
bitmap: 0/59 pages [0KB], 65536KB chunk
md1 : active raid1 sdd4[0]
3901592576 blocks super 1.2 [1/1] [U]
bitmap: 0/30 pages [0KB], 65536KB chunk
md0 : active raid1 sdc4[0]
bitmap: 0/30 pages [0KB], 65536KB chunkRe: 一觉醒来F4-210挂了
截图错误上看是文件系统的报错信息,可以尝试修复下,参考以下连接,https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =88&t=1691
卷占用的情况,你可以试试把应用、服务(例如:媒体所以、smb、.....) 停用了之后在试试,
- 34cdas21da
Re: 一觉醒来F4-210挂了
磁盘修复除了Inode优化之外啥问题都没,结果今天又死了一次
dmesgw 显示PCIE初始化出错
完整版发邮箱了
dmesgw 显示PCIE初始化出错
==========0xCB4:10000===============
[ 10.993105] [RTD129x PCIE Slot2] 9803b000.pcie2: PCIE device has link down in slot 2
[ 11.001038] [RTD129x PCIE Slot2] 9803b000.pcie2: rtk_pcie2_hw_initial fail
[ 11.008092] [RTD129x PCIE Slot2]: probe of 9803b000.pcie2 failed with error -22
[ 11.116853] [RTD129x PCIE Slot1] 9804e000.pcie: PCIE host driver initial begin.
[ 11.124252] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 11.130693] rtk_pcie_probe: gpio -2 is not valid
[ 11.130748] scsi host3: usb-storage 1-1:1.0
- 34cdas21da
Re: 一觉醒来F4-210挂了
想完整备份一下数据,结果用系统内的复制粘贴只粘出来一半不到,是不是有点离谱了
- 34cdas21da
Re: 一觉醒来F4-210挂了
现在回想一下开始死机之前最大的一次改动就是加了块8T新盘
Seagate IronWolf ST8000VN004
但是兼容性列表里写的是支持的,而且也没往里面放任何东西,不应该是主要原因
Re: 一觉醒来F4-210挂了
{L_BUTTON_AT}34cdas21da
通过smb复制粘贴文件?是否有报错信息或者截图?
