使用ups电源,市电断电后,是否可以增加执行nas关机功能
ysliu13
帖子 ysliu13 »
连接ups电源以后,假如市电断电后,采用预定时间开始安全模式,而不是执行关机。要等到ups电池所有电用完才自动关机。
这样容易让ups电池过度使用,损坏电池。
虽然此时nas处于安全模式,但最终也是等ups电源没电后突然断电,如果可以在增加预计多长时间后执行nas关机的执行选项,就不用每次停电把ups的电用空,也完成nas突然断电
Re: 使用ups电源,市电断电后,是否可以增加执行nas关机功能
你好,当UPS处理低电量时,UPS会给TNAS一个信号,然后TNAS设备自动关机,而不是异常断电关机。
关于你的建议(增加预计多长时间后执行nas关机的执行选项),我们让产品团队同事评估一下。
ysliu13
帖子 ysliu13 »
好的,毕竟如果停电时间就最终还是要关机的,正常关机也延长设备寿命,减少故障或返修概率。
jimmylovegemini
帖子 jimmylovegemini »
我因为这个都坏了两块硬盘了,我记得以前4.0版本是可以自动关机的啊,为什么现在取消了?
