F4-423 关机需要七八个小时,是否正常?
skywalker
帖子 skywalker »
ssd固态做高速缓存(读写模式),关机需要清理缓存脏块,每次关机都需要经过几个小时的等待,又不敢关。是否正常呢?
Re: F4-423 关机需要七八个小时,是否正常?
你好,你的TOS系统是什么版本呢?SSD是什么品牌型号呢?
记得这bug在新版本是有修改的。
skywalker
帖子 skywalker »
F423 TOS5
金士顿(Kingston) 1TB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议 PCIe 4.0)兼容PCIe3.0 NV2系列
接上hdmi 显示一直提示 flash
cache:cleaning...xxx dirty blocks…
{L_BUTTON_AT}skywalker
了解到您提供的新信息了,请问TOS版本是什么呢?(具体到x.x.x)
gxhslyd
帖子 gxhslyd »
我也遇到同样问题了,且被缓存的硬盘一直在读写,tos5.1.41.
你好,这是正常现象,需要将SSD缓存中的数据写回到磁盘。
若使用读缓存模式就不会存在这现象。
nidaye
帖子 nidaye »
是的 我的也是的,我不得不把M2拆除
我姓倪
nidaye 写了: 2023年 10月 28日 星期六 7:04 pm 是的 我的也是的,我不得不把M2拆除
你用M.2做SSD缓存有一段时间了吧?SSD做缓存时,关机时需要将SSD缓存中的数据写回到磁盘。
nidaye
帖子 nidaye »
是的 ,就1T的盘 用在哪都不合适,我又重新设置程缓存了,不过设置成只读模式,看看是不是还有这个时间久了关机变长的问题,建议你们是不是也调试下 到底这个M2当缓存有用还是没用!!,没用的话就给大家说下,要不以后还是会出现关机时间长的问题
我姓倪
solowin
来自: 中国
帖子 solowin »
我也遇到了同样问题 424Pro 最后拆了
