系统问题 重装后无法进入系统。
opwer36930
系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 opwer36930 »
事情的起因是这样的,
之前都用的好好的,因为系统提示 什么证书过期,咨询后客服让我升级系统。
升级到新版本后 5.1.24后。系统经常运行拥堵,CPU 100% 频繁离线。。 实在没办法用,恢复出厂设置,重新安装系统,5.0.176 。 装了好几次,现在装完了,五分钟倒数结束后,自动跳到设置超级账户页面,但是无法进行下一步。遂关闭页面。在PC端搜到了机器,因为之前超级用户就没设置完。 试着用ADMIN 账户及密码可以登录(这里指的是PC端程序上可以看到CPU 内存, 容量的那个页面) ,但是无法登录网页的那个叫引导页还是什么的。 在没有任何下一步操作的情况下,接着就PC端也搜不到了。 真的头很痛。 这是 什么情况。。。。怎么处理。 。。
powerQ
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 powerQ »
可以尝试重新安装一遍,换个浏览器试试,用谷歌浏览器吧。
F2-423 TOS 5.1.29 RIAD 1
F4-221 TOS 5.1.29 没有组阵列
opwer36930
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 opwer36930 »
么得用, 我又重新装了好几次,先用PC端扫描出来, 装完系统设置好密码, 就再直接去网上邻居里准备把共享里的资料复制一点出来, 结果复制着复制着就离线了。PC端也搜不到了。 机器两个硬盘灯都是绿的,LAN灯也亮着, 看起来正常的很, 就是搜索不到。 只能再重启, 然后就能搜到,同样的, 过不到五分钟就不行了。 。 。咋整哦。 如果是硬盘坏了, 我不能两个硬盘都坏了吧?要是都坏了 那我里面的资料可怎么办。 机器便宜。资料难搞啊。。
TMsupport7
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 TMsupport7 »
如果你使用的是 btrfs 文件系统,cpu占用高是因为在进行文件系统碎片整理。这个问题已经在处理中。
wifisky
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 wifisky »
用360浏览器玩TOS5X,确实容易遇见些问题,特别是安装过TOS5X,又用360操作过,再重新安装系统,360上引导安装界面都不会正常打开,输入管理IP,也只会IP:8181,根本不会跳转到load引导界面,一般清除下浏览器历史全部,就能解决,当然这不是说360浏览器不好,我也在用。TOS4X一般就不会出现这些问题,这可能是TOS5X一些技术上应用小细节问题。拔掉硬盘,重启机器,重装下系统,一般能解决问题。
NAS发烧友
opwer36930
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 opwer36930 »
{L_BUTTON_AT}wifisky
可是我昨天一下午重装了好几次了啊。都不行, 也包括4.1系统 也是不行。。我重装的时候用的是谷歌浏览器 。。 想不明白。。
wifisky
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 wifisky »
{L_BUTTON_AT}opwer36930
1、什么型号机器?如果有HDMI,接上,机器启动显示AMI界面时,按DEL键,进BIOS设置第一启动项为U盘引导,第二启动项为要安装系统的硬盘,退出BIOS时别忘记保存,再安装系统试试。
2、我平时用的360浏览器,装过TOS5X后,再装TOS4X,管理页刷新不出来,一直是TOS5X缓存,如果这情况要么清空360浏览器历史记录COOKIES等全部缓存。我懒得清理时就用其它浏览器Firefox代替安装操作。
NAS发烧友
opwer36930
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 opwer36930 »
{L_BUTTON_AT}TMsupport7
但是我现在的问题是, 重装完搜索不到机器了。。 。。 。。 只有按开机键重启 运气好的时候能搜索到, 几分钟又离线了。这个局怎么破?
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
你好,请提供一下TNAS设备的型号,设备及硬盘使用了多久了呢?以及你可以换硬盘安装一下TOS系统吗?尝试看这样是否能正常工作呢?
opwer36930
Re: 系统问题 重装后无法进入系统。
帖子 opwer36930 »
行不通啊, 设置了优先顺序, 结果还是一样, 重装完,PC客户端都扫描不到。 谷歌浏览器显示 拒绝了我们的连接请求。
