【铁威马玩法】f4-423榨干网卡
自由发言讨论区,与产品技术无关的任何主题。
coolhours
【铁威马玩法】f4-423榨干网卡
帖子 coolhours »
大家新年快乐,开开心心的过完了年,在家无所事事,最近在复制文件的时候发现速度特别慢,只有寥寥的10M/S,看着我12T的硬盘,心里别提有多难受了,测试了硬盘,查看了网络,都能满足100M/S的标准,然后我也不知道啥问题了!
正好我铁威马的设备空间还比较大,正好挪进去,看着设备2.5G的网口,却没有相应交换机,心里那个恨啊,只能恨自己没钱购买设备,而且这个速度有点拉垮,后续有钱了直接上10G,不上不尴不尬的2.5G。想着对联试试。
我打算的拓扑图是这样的
上半部分主网络是千兆的,网段是192.168.111.X,通过交换机来连接,只要网口,线满足条件均能达到125M/S的理论速度。下半部分通过网线直连组成电脑和F4-423的一个单独网络,网段是192.168.222.X,此台电脑可以通过两个网段访问F4-423,一个是千兆,一个是2.5G,而且互不干扰,其他的设备只能通过111的网段访问设备,速度肯定只有千兆了。
在铁威马里面设置好相关的参数,网卡1
网卡2
上面设置好之后,连上网线,发现无法上网了,造成这种情况的原因是网卡设置了两个网段无法识别,要在电脑上添加两条静态路由,各网段的地址走各网段的网络就好了。
route add -p 192.168.111.0 mask 255.255.255.0 192.168.111.1
route add -p 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 192.168.222.1
进本计算机的powershell,需要管理员权限,输入上面的命令,这样静态路由就可以完成了。现在网络恢复正常,可以测试下速度。测试下来基本是满速。
这里还有几个点要说下,两个设备对接直接使用网线就好,最好还是6类网线,无需交叉线。我这边电脑的主板是b550m,正好网卡也是2.5G,所以满足条件才能达到速度。
最后祝大家兔年快乐!!
caeser2
Re: 【铁威马玩法】f4-423榨干网卡
帖子 caeser2 »
这个厉害啊,我路由器支持两个端口的802.3ad聚合,我把铁威马聚合成2000M了,但是PC的两个网卡则只能走intel的ALB聚合了,虽然也是2000M,但只能增加稳定性,所以单路复制文件时最大还是只有100M+,没有你这个快,但是我这个方案一路复制文件,再开一路远程桌面什么的做别的事,会发现一点都不卡,相当于多路并发了,跟你这个方案各有优劣吧。
回到 “杂谈灌水区”
