TNAS 无法开机?
TNAS 的硬件配置及使用
TNAS 无法开机?
适用型号:所有TNAS 型号
故障现象:
如果您的TNAS 已经正常使用了一段时间,但是在断电、重新启动、搬家后无法再开机;按下电源开关后,电源灯与硬盘灯均保持熄灭或亮起一会儿后熄灭。
原因分析:
正常使用的TNAS 如果突然无法开机,有以下几种可能:
1,用错电源适配器;
2,启动程序出现故障;
3. 另外安装了不兼容的内存条或者内存条安装不当;
4. 主板损坏;
解决对策:
请尝试以下对策
1,请确保您使用的是铁威马原厂电源适配器;
2,假如您自行另外安装了内存条,因为系统检测新的内存需要花费较长的时间,开机后请等待2分钟;如果仍旧无法开机,请尝试将内存条取出再尝试一次;
3,请尝试将设备拆开,移除主板上的电池,过几分钟后再将电池装回,然后再尝试一次;
4. 如果以上对策均无效,估计是主板出现故障了,请联系铁威马客服提供售后维修服务;
回到 “硬件”
