F2-221升级TOS 5.0.171后,无法打开SSH
IPv4/v6、端口、VPN、代理连接、SSH、远程访问
SuikaProjectR
帖子 SuikaProjectR »
如题,目前无法打开SSH,勾选选项后点击保存,然后那个勾选就自动取消了,可以开启telnet,但是TOS5的admin账号是隐藏的且无法修改密码,使用telnet又要求必须使用admin账号登录。。。
目前主要是docker manager很多地方处于不可用状态,portainer可以拉取镜像但是无法访问共享文件夹,所以有些时候必须使用ssh管理docker,目前SSH不可用导致无法进行修改
Re: F2-221升级TOS 5.0.171后,无法打开SSH
帖子 12624841 »
我也发生了同样的问题
如果之前的版本是TOS4.x的,请按照说明清理浏览器缓存再试.
TOS 5登录SSH/Telnet的方式与TOS4不同,请使用自定义(第一次创建)的超级用户登录.
帖子 12624841 »
TMzethar 写了: 2022年 9月 23日 星期五 3:45 pm 如果之前的版本是TOS4.x的,请按照说明清理浏览器缓存再试.
1、我是直接首次安装就是TOS 5
2、升级前一秒SSH都是正常使用的,升级前版本应该是5.0.16x,用的就是初始的超级管理员用户
3、和浏览器缓存没关系,我也清过了,甚至用private模式,都没用
4、这是我用铁威马第二次出毛病了,另一台群辉一直都是正常使用,请尽快提出解决办法,谢谢了!
帖子 12624841 »
SuikaProjectR 写了: 2022年 9月 23日 星期五 1:40 pm 如题,目前无法打开SSH,勾选选项后点击保存,然后那个勾选就自动取消了,可以开启telnet,但是TOS5的admin账号是隐藏的且无法修改密码,使用telnet又要求必须使用admin账号登录。。。
你有找到解决办法吗?
你好,我们实验室就你提出的问题重新验证了一下,没有出现你所说的现象。
请联系我们售后技术支持人员远程看一下。
SuikaProjectR
帖子 SuikaProjectR »
12624841 写了: 2022年 9月 23日 星期五 5:28 pm
你有找到解决办法吗?
暂时没有,而且我还突然发现个新BUG
SuikaProjectR
帖子 SuikaProjectR »
TMjack 写了: 2022年 9月 23日 星期五 6:08 pm 你好,我们实验室就你提出的问题重新验证了一下,没有出现你所说的现象。
请联系我们售后技术支持人员远程看一下。
因为另一个bug重新安装了一次系统,这个bug莫名其妙地就好了。。。然后重新安装完docker,重启之后又不行了
TMlinda
帖子 TMlinda »
SuikaProjectR 写了: 2022年 9月 25日 星期天 7:51 am
请联系我们售后技术支持人员远程看一下。
你好,我们会根据您提供的信息再验证一下。
