更新webserver导致现在不能进入系统
网站服务器/PHP/MySQL/MariaDB的使用与讨论。
hnytkeok
帖子 hnytkeok »
系统版本:4.2.18
型号F2-421
昨天晚上看到webserver有更新,直接更新了,更新后WEbserver 不能启动,随后卸载重新安装,还是不能启动。无奈重启TANS ,重启后TNAS系统也不能登陆了。按照论坛上的方法也试了,现在不能登陆 了,登陆TNAS时提示:502 Bad Gateway
如何解决呢?我只是更新了webserver,为什么TNas也不能登陆了。
hnytkeok
Re: 更新webserver导致现在不能进入系统
帖子 hnytkeok »
更新的代价太大了!!!!!
TMym
帖子 TMym »
您好,502的问题不一定是web server导致的。
如果可以访问SMB,但无法登录TOS系统,您可以参考以下方法:
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =89&t=1460
如果使用了链接中的方法,还不能登录TOS系统,请尝试重启php服务:
/etc/init.d/php-fpm stop
/etc/init.d/php-fpm start
如果php服务无法启动,可能是docker中的某些镜像或者其他未知原因导致php配置文件出现问题,使得webserver无法启用和浏览器显示502。建议您备份好数据后重新安装系统,也可以联系我们的支持团队。
重装系统的方法:
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=85&t=241
hnytkeok
帖子 hnytkeok »
TMym 写了: 2022年 1月 12日 星期三 8:50 pm 您好,502的问题不一定是web server导致的。
重装系统的方法:
感谢回复,我试一下!viewtopic.php?f=89&t=1460 这个方法不能登陆,还是502错误!
尝试/etc/init.d/php-fpm stop
提示:
路径不正确:
/etc/init.d/php-pfm: No such file or directory
我主要是想搞清楚是什么原因,导致的,现在看到APP更新都不敢更新了,我更新了webserver ,webserver不能用了就算了,TNAS为什么还不能登陆了呢?
在更新之前系统一直是好好用着的。现在smb\docker都 可以正常运行,我的docker里运行的服务现在都还可以正常运行,只是TNSA不能登陆,webserver也不能使用了。
hnytkeok
帖子 hnytkeok »
现在是发现/etc/init.d/下没有php-fpm因此停止时出错。
问别人要了一个php-fpm 复制到/etc/init.d/下面
然后执行/etc/init.d/php-fpm start 又出现:
Starting php-fpm /usr/sbin/php-fpm: error while loading shared libraries: libnghttp2.so.14: cannot open shared object file: No such file or directory
failed
我不想重安装系统啊,里面跑了好多服务啊!!按照你的做法,我发现现在已经无限接近成功了!
如果联系你的团队
TMym
帖子 TMym »
您好,请联系我们的技术支持远程一下,查看具体情况再看是否需要重装系统。
如需技术支持服务请前往:viewtopic.php?f=79&t=705
回到 “网站服务器/PHP/MySQL/MariaDB”
