TOS 7.0.0780 (X86) 更新通知
Re: TOS 7.0.0780 (X86) 更新通知
完成系统迁移至 M.2 SSD 后,若固态硬盘仍有剩余存储空间,可新建存储卷并创建共享文件夹使用。
orion88
帖子 orion88 »
为什么更新到7.0.0765以后,就不不能更新下载app,也不能下载更新,能收到更新。网络本身没问题,原有的下载工具qbittorrent,仍然可以下载,只是官方应用商店不能下载,官方更新能收到,但下载失败。即使手动安装升级包也不行。
另外那个TOS 自带的docker manager总是停止应用,删除后,也无法重新下载了,因为下载失败。网络连接正常
另外刚刚发现系统看板资源页显示负载100%,但CPU3%,内存28%。
按电源硬重启,暂时解决
yys
帖子 yys »
TMjack 写了: 2026年 7月 17日 星期五 3:24 pm 完成系统迁移至 M.2 SSD 后,若固态硬盘仍有剩余存储空间,可新建存储卷并创建共享文件夹使用。
您确定,我这样的操作没有问题? :roll:
wifisky
帖子 wifisky »
这个版本应用安装有问题,有的能安装,有的一直等待中,安装好的想卸载都卸载不了,一直等待中
NAS发烧友
wifisky
帖子 wifisky »
transmission应用转移了一下共享文件夹位置从V1到V2,这个应用直接停用了,需手动启动,一堆问题
NAS发烧友
MikezHANG
帖子 MikezHANG »
wifisky 写了: 2026年 7月 17日 星期五 9:27 pm
Transmission手动启动后若无法恢复:文件夹转移后,应用可能因找不到原路径的配置文件或下载缓存而进入"停用"状态。你可以先尝试在应用中心完全停止该应用,然后重新启动。如果依然无效,建议将配置文件中的下载目录手动更新为新路径。
安装/卸载一直"等待中":这通常是应用后台任务队列卡死导致的。建议你先重启TOS系统,重启后任务队列会被重置,往往能解决安装卸载卡住的问题
MikezHANG
帖子 MikezHANG »
orion88 写了: 2026年 7月 17日 星期五 3:51 pm
如果方便的话,我们想要远程了解一下你的这个问题现象
点开下方连接可以快速的预约
https://salesiq.zohopublic.com/signatur ... 97d0be8892
wifisky
帖子 wifisky »
这个版本,NAS突然断电再来电后,VMS创建的虚拟机还是关机中,不能随NAS系统启动而启动,之前几个版本反馈过一样的问题
NAS发烧友
wifisky 写了: 2026年 7月 23日 星期四 9:25 am 这个版本,NAS突然断电再来电后,VMS创建的虚拟机还是关机中,不能随NAS系统启动而启动,之前几个版本反馈过一样的问题
VMs虚拟机未随系统自动启动的问题已于数月前得到修复。
假设突然断电没有影响到正常使用,可能系可用内存不足导致虚拟机无法正常启动。
建议您先停用其他内存占用较高的服务,或对其它虚拟机及容器进行内存限制,然后再尝试启动。
wifisky
帖子 wifisky »
TMzethar 写了: 2026年 7月 23日 星期四 10:00 am
F4-423
内存32G:16G+16G
内存不会小的。
设备只装了一个VMS,创建的win10,给的内存12G。
你说的数月前修复,根本就不可能的事,这几个月更新的版本,只要是意外断电,再来电,VMS里的win10都是关机状态。
人为重启或关机再启动设备,VMS里的win10就能自动启动。
明显VMS有问题。
NAS发烧友
回到 “更新通知”
