适用型号:
F2-220、F2-420、F4-220、F4-420、F5-420、F2-221、F2-421、F2-422、F4-221、F4-421、F4-422、F5-221 、F5-421、F5-422、F8-421、F8-422、F2-423、F4-423、T6-423、T9-423、T12-423,T9-450、U4-423、U8-423、U8-450、U12-423
更新TOS5.1 需要同时满足的两个条件:
1、TOS 版本不低于 5.0.176;
2、系统分区空间为 8GB;
检看系统分区的方法,请前往“TOS > 控制面板 > 系统信息 > 概述”,然后从“/”项中检查可用空间,8 GB 系统分区截图如下:
不满足更新条件可能会出现的异常现象
不满足条件时更新 TOS 5.1 会导致TOS页面一直卡在空白界面,或者不断出现显示“正在加载...,请稍候”,出现这种情况您需要重新安装系统。
原因分析:
由于TOS 5.1具有更多的功能,系统文件需要更大的存储空间,所以 8GB的系统分区,而早期的TOS 4.X/TOS3.X的系统分区仅2GB。当系统分区为2GB时,升级TOS5.1时由于系统分区空间不足导致升级失败。
解决办法:
1、TOS 版本不满足条件:
较早的TOS版本不能直接更新到 TOS 5.1,须遵循以下顺序逐级手动更新:5.0.120-> 5.0.176 -> 5.1.24 -> 5.1.40
早于 TOS 5.0.120 的 TOS 5 测试版本和 TOS 4 需要重新安装 TOS 5 正式版本。
以下是TOS更新包下载:
TOS 5.0.176:https://download2.terra-master.com/TOS_ ... 111430.bz2
TOS 5.1.24:https://download2.terra-master.com/TOS_ ... 270938.bz2
TOS 5.1.40:https://download2.terra-master.com/TOS_ ... 291835.bz2
2、系统分区不满足条件:
如果您的TNAS系统分区为 2GB,且使用正常,也可以保持现有TOS系统版本使用。若您想更新至TOS 5.1.x ,请备份硬盘里的所有数据,再删除所有硬盘分区,然后重新安装 TOS 5.1.x系统。删除所有硬盘分区方法:
1、使用sata线或者硬盘盒将硬盘连接至PC,然后使用PC的磁盘管理工具删除分区。
2、如果没有硬盘盒和sata线,你可以参考此方法:
a)、关闭TNAS,拔出所有硬盘,打开TNAS,使用TNAS PC搜索IP。搜索完成后,插入需要删除分 区的硬盘。
b)、登录ssh: https://forum.terra-master.com/en/viewt ... =78&t=2350
用户名: root 密码: admin 端口: 9222
c)、输入以下命令查看被划分为4个分区的硬盘:
ls /dev/sd*d)、输入以下命令并按enter键:
parted /dev/sdc代码: 全选
p代码: 全选
rm 4代码: 全选
rm 3代码: 全选
rm 2代码: 全选
rm 1代码: 全选
q代码: 全选
ls /dev/sd*注意事项:
1、如果需要删除硬盘分区,请先备份所有数据,删除分区将会删除所有数据。
