文件管理里面的个人目录变了
caliphy
文件管理里面的个人目录变了
帖子 caliphy »
之前3块4T硬盘做的一个卷(/Volume1),新加了一个单独硬盘后单独一个卷(/Volume2),重启系统前都正常,重启之后文件管理的个人文件夹路径变成到了第二块硬盘的卷上了,现在文件管理里面看不到之前的文件夹和文件了,要怎么把恢复到/Volume1。
Re: 文件管理里面的个人目录变了
请问3个盘组的是什么阵列?您是如何添加最后一个硬盘的?有做过什么操作?中途是否有从设备中移除3个硬盘?
caliphy
Re: 文件管理里面的个人目录变了
帖子 caliphy »
三个硬盘组建的TRAID,最后加了已块固态硬盘,单独建了存储池了卷,该卷设置成了共享文件夹。没重启之前都使用正常,重启后个人文件夹位置就变成到第二块硬盘了。
Re: 文件管理里面的个人目录变了
已修复该问题,正在测试中,请等待后续版本更新。更新后,请在控制面板-共享文件夹-高级设置里更改回之前的卷。
caliphy
Re: 文件管理里面的个人目录变了
帖子 caliphy »
预计什么时间能更新程序?
Cyberpunk2077
Re: 文件管理里面的个人目录变了
帖子 Cyberpunk2077 »
我也碰到了,重启以后突然发现第三个卷变成第一个卷了。
我还搜到之前就有这问题!这么久了,这恶性bug竟然还在。
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =23&t=2302
一切对用户数据更改,丢失(包括传输过程中出现的)的问题,都应该算是恶性bug,动摇nas使用的基础。
恶性bug不该连夜修复,第二天小版本更新么?
Re: 文件管理里面的个人目录变了
重启后个人home目录变成了其它的卷,可以前往控制面板》访问权限》共享文件夹》高级设置》恢复共享文件到 卷*,这样就可以将home目录切换到你指定的卷。
Cyberpunk2077
Re: 文件管理里面的个人目录变了
帖子 Cyberpunk2077 »
TMjack 写了: 2022年 12月 5日 星期一 8:46 am 重启后个人home目录变成了其它的卷,可以前往控制面板》访问权限》共享文件夹》高级设置》恢复共享文件到 卷*,这样就可以将home目录切换到你指定的卷。
不仅仅是个人home目录啊。
按windows举例,本来我有3个盘1,2,3,一个盘一个分区,分别是c盘,d盘,e盘(对应volume1,volume2,volume3)
重启以后3个盘,变成了e盘,c盘,d盘。
系统盘变成了e盘,你程序里的设置路径和指向啥的还是c盘,结果软件也不能正常使用了。
你说的这个操作,实际上是1盘上的home文件夹恢复到了3盘上,改了原本的数据不说,软件啥的,都还在1盘e盘上,指向还是c盘,都出错了。
Re: 文件管理里面的个人目录变了
{L_BUTTON_AT}Cyberpunk2077
正常不会这样,一般可能发生于某个卷存在文件系统错误或硬盘错误(建议您最好检查一番),导致原本的主卷启动或挂载太慢,转由下一个可用的卷来担任。
相关问题已做了修改,请等待后续版本更新。
Cyberpunk2077
Re: 文件管理里面的个人目录变了
帖子 Cyberpunk2077 »
TMzethar 写了: 2022年 12月 5日 星期一 2:25 pm 正常不会这样,一般可能发生于某个卷存在文件系统错误或硬盘错误(建议您最好检查一番),导致原本的主卷启动或挂载太慢,转由下一个可用的卷来担任。 相关问题已做了修改,请等待后续版本更新。
不管是不是这个原因,这是bug,你们单纯按加载速度来分配盘符? 重启前:1盘 sata ssd (系统) 2盘 nvme ssd (下载) 3盘 hdd (数据) 重启后:1盘 nvme ssd(下载) 2盘 hdd (数据) 3盘 sata ssd(系统) ssd竟然比hdd还慢? 然后桌面app图标黑了,下面字还在,点击显示404 not found
这已经修改了数据结构,影响了系统使用。5月份就有人反馈过,现在还没修复。 这修改盘符,已经是最低级和严重的错误了,还是修改系统盘符,你说的这理由我根本没法接受是合理理由。(系统盘有问题,就别启动了,能进系统,不管是不是系统盘的问题,也不能修改盘的盘符啊。)
